Проблем със запалването - помогнете
6 мнения
- black_hawk
- Регистриран на: 9.08.2006
Някой може ли да помогне, немога да запаля като преди това всичко беше наред, първо се осъмних в бензиновата помпа защото я сменях преди 3 месеца, и защото най-вече като дадах контакт не я чух , но помпата работи без проблемно , не ми е ясно само едно предния път като сменях помпата и замервах буксата на помпата , при даване на контакт имаше един импулс от напрежение за около 2-3 сек, сега тоя импулс го няма и затова помпата не я чувам като давам контакт. Ако някой може да помогне, благодаря предварително.
Re: Проблем със запалването - помогнете
black_hawk написа:... предния път като сменях помпата и замервах буксата на помпата , при даване на контакт имаше един импулс от напрежение за около 2-3 сек, сега тоя импулс го няма и затова помпата не я чувам като давам контакт...
При подаване на контакт (преди да се завърти на стартер) бензиновата помпа завърта, за да качи налягането в системата.
Ако го нямаш този първоначален "импулс" много е вероятно налягането в бензинопровода да е ниско и да не стига бензин за запалването.
Провери за всеки случай филтъра (въпреки, че след като си сменял помпа вярвам, че си го сменил) и релето за помпата.
- m3 metanoviq
- Регистриран на: 29.12.2008
- Местоположение: sofiq мировяне
- Кара: БАГЕР
- Детайли за колата: 4 ВРАТА
- black_hawk
Колеги благодаря за мненията, при мен стана следната ситуация: Свалих акумулатора да го зареждам и на другия ден като го качих всичко беше ок , запали без проблем, явно след като се е рестартирал компа се оправил, но нямам обяснение как така се получи този номер.
6 мнения
