счупен болт на термостата
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Сандански
Мнение от bavareca_sand » 22 Мар 2009, 12:05
значи колеги имам един счупен болт дето държи термостата.пробвах да го извадя оба4е неможах и сега ми дойде на акъла едно друго нещо и искам да питам дали тва дето се държи термостата на него върху него е резбата или под него(некаде по самия двигател) благодатя ви много
Мнение от bavareca_sand » 22 Мар 2009, 12:08
качих снимка в галерията мисля че на това се държи термостата двигателя е М43
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 22 Мар 2009, 13:34
Колега корпусът на термостата се захваща с болтове към главата и следователно парчето е в нея, развъртането се прави с обратен метчик и много нежно :!: И не се сърди ама толкова неясно си написал темата, че няма на къде повече ;) Успех
Мнение от bavareca_sand » 22 Мар 2009, 16:43
пробвах колега оба4е се счупи вътре(мечика) и сега не виждам как може да излезе :( значи да разбирам 4е резбата не е на това желязо сори ама нз как по друг начин да го обясня
Регистриран на: 14.12.2008
Местоположение: Varna
Мнение от slowtraveler » 22 Мар 2009, 17:39
Да не си го правил с обикновен метчик?!
Развиването на скъсан болт става с екстрактор - прилича на конусен метчик, но не е толкова крехък...
http://homerepair.about.com/od/interior ... ractor.htm
Обаче първо трябва да разкараш метчика от там (с много тънко свредло около него)?
След което правиш подходящ отвор и го подкарваш с екстрактора..
Мнение от bavareca_sand » 23 Мар 2009, 21:18
значи ше опитам отново и ако не стане ще се сменя главата
Мнение от St.Dilov » 23 Мар 2009, 23:58
bavareca_sand написа:значи ше опитам отново и ако не стане ще се сменя главата
Колега главата е на двигателя, как точно мислиш да я смениш :shock:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 24 Мар 2009, 0:40
St.Dilov написа:
И аз това се чудя .... :dunno:
Цела глава за един болт , не се излагай колега , по горе колегата ти е казал - ползва се екстракторче .....пробвай пак или иди на майстор !!!!
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 24 Мар 2009, 0:44
спокойно ,това се прави но от сръчен човек който знае как да пипа ако ти не си такъв иди на майстор ,аз си бях скъсал болта на едната ролка ,разпробих го внимателно и сложих гайка от зад за тебе тоя вариант не е подходящ но с разпробиване и навиване на резба ще стане
Мнение от bavareca_sand » 24 Мар 2009, 2:27
ще отида на стругар мерси на всички отзовали се ако не стане тогава ше сменям
Мнение от St.Dilov » 24 Мар 2009, 7:15
bavareca_sand написа:ще отида на стругар мерси на всички отзовали се ако не стане тогава ше сменям
И вземи си напиши в профила от кой град си, защото аз примерно бих помогнал ама не ми се гадае ;)
Регистриран на: 16.03.2009
Местоположение: gr, Samokov
Кара: e39 520
Мнение от kobrata55 » 24 Мар 2009, 9:33
колега аз сам със същия проблем само че при мен се скъса медчика в главата и няма вадене,казаха ми че трябва да сваля главата и да я занеса на ерозииха машина и аз направих следното.свалх капачката на термустата изчистих я идеално и след това я залепих с покси пол,вече 3 месеца няма ядове
