Колеги дайте ако имате снимка...?
Регистриран на: 3.04.2008
Кара: Е46
Мечтае да кара: ///M Power
Мнение от coupe » 20 Мар 2009, 23:01
Колеги здравеите...даите ако може няква снимка на цялата гас...в смисал на педала...там с педала жила глупости....то маи няма да е снимка а някаква скица или не6то подобно...на цялата гас ако може
Ако след каране на BMW не ти е замаяна главата значи само си се возил!
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 20 Мар 2009, 23:04
Има 2-3 графики със схеми в RealOem.com. Какво по-точно ти трябва?
Кара: Е46
Мнение от coupe » 20 Мар 2009, 23:09
ми на цялара гас....целата схема
Мнение от kdl » 20 Мар 2009, 23:12
Eто ти една от графиките. ЦЪК.
Докато не кажеш какво търсиш и за каква кола, никой няма да може да ти помогне, понеже има малко разлики при захващането към дросела.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 20 Мар 2009, 23:12
Такава схема няма .... това са няколко звена от горивния тракт и едва ли ги има някъде като обща схема!!!!! Както колегата liloff е казал има няколко схеми за различните звена.
Последна промяна metodi80 на 20 Мар 2009, 23:13, променена общо 1 път
Кара: Е46
Мнение от coupe » 20 Мар 2009, 23:13
колата е 320 coupe vanos
Мнение от kdl » 20 Мар 2009, 23:16
Пич, пиша ти в прав текст без да се засягаш.
Има 2 варианта:
1. отваряш RealOem.com или BMWFans.info, пишеш си последните 7 символа от VIN-а, и гледаш схемите.
2. Пишеш къв ти е зора със системата и какво ти е счупено, ама тука самаряни много няма...
Демек, кажи си проблема като бял човек.
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: Колеги дайте ако имате снимка...?
Мнение от Игнатов » 21 Мар 2009, 0:35
coupe написа:Колеги здравеите...даите ако може няква снимка на цялата гас...в смисал на педала...там с педала жила глупости....то маи няма да е снимка а някаква скица или не6то подобно...на цялата гас ако може
колега, тя схемата не е кой знае какво - педала на газта ти е вързан с жило към дросела - това е (..що се отнася до механиката), всичко останало е датчици и електроника .......... а ако търсиш някаква графика как точно се връзва това жило и откъде точно минава едва ли ще намериш.......... става да погледнеш в реалоема или bmwfans.info, както са казали колегите, ама първо трябва да знаеш какво търсиш и къде точно се намира (особено за bmwfans.info)!
