Мени обороти, не пали...?!
Регистриран на: 12.05.2005
Детайли за колата: BMW 318i E36 M40B18
Мнение от Maverikkk » 19 Мар 2009, 15:20
Колеги, двигателя е М40Б18, оборотите играят, а на 3 пъти ми се е случвало да не иска да запали въртя вътря и със зор пали, въпроса ми е датчик на коляновия вал ли да сменя или датчик на разпределителния вал дето е закачен на един от кабелите за свещи - писна ми от майстори дето нищо не разбират - всичко останало е сменено и тествано. Благодаря на отзовалите се!
Мерцедеса е БМВ-то на пенсионера!
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 19 Мар 2009, 16:40
Защо ходиш при майстори,които нямат диагностична апаратура?
Иди в грамотен сервиз за да направят диагностика на двигателя.Там ще покаже веднага,ако се съмняваш в сензорите на колянови или разпределителния вал.
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 19 Мар 2009, 18:12
Да защо не позлушаш братлето с повечко опит.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 19 Мар 2009, 18:57
Провери ли филтрите,свещите...много неща са-една диагностика не е лошо ;)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от Maverikkk » 19 Мар 2009, 20:08
не съм от София, карал съм я и на диагностика, излезе само Ламбда регулиране под долния минимум, смених я, но проблема си е същия ... идеи
Регистриран на: 6.01.2005
Кара: каквото му падне
Мнение от plamenM » 19 Мар 2009, 21:08
Дебитомер. Имах същия проблем. Може да погледнеш и онзи датчик под въздушния филтър - потърси имаше снимки по темата - нещо беше свързано с бензиновите пари.
Регистриран на: 30.11.2007
Местоположение: софия
Кара: E91 325xi
Мнение от renene » 19 Мар 2009, 22:32
Maverikkk написа:не съм от София, карал съм я и на диагностика, излезе само Ламбда регулиране под долния минимум, смених я, но проблема си е същия ... идеи
Това може да е следствие примерно от дебитомера или налягане на бензин.Дебитомера може да го откачиш и да видиш дали има подобрение в паленето.В общи линии трябва да смениш и заддиагностичното устроиство :D
диагностика 0899937450
Мнение от Maverikkk » 21 Мар 2009, 19:04
проблема е, че понякога го прави този монер, ако е дебитомер би трябвало да го прави постоянно, кажете къде да я закарам, за да ми кажат е това смени и ще се оправи. Когато е загряла грам проблем няма, ама грам.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 21 Мар 2009, 19:29
Колата има ли катализатор??Защото моята миналата седмица започна да прави така,оборотите се менят,не искаше да пали и накрая вече ми замириса на развалени яйца и ми стана ясно от какво е.Изтърбуших го и сега всичко е ок.
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от Maverikkk » 22 Мар 2009, 17:36
до ламбдата замерих дали подгряването работи, оказа се, че на кабелите за подгряване няма напрежение, проверих релето, там си има 12 волта, ще се мъча да проследя кабелите, ако някой има представа къде най често прекъсва този кабел да свирка.
Регистриран на: 4.05.2005
Местоположение: Велико.Търново
Мнение от Людмил » 30 Мар 2009, 8:25
Значи когато ти направи това с играенето на оборотите,загледай се дали когато потеглиш продълвава да придръпва на скорост с малко гас,а като подадеш се оправя,ако е така най-вероятно ти е зацапана дроселовата клапа или стъпковото моторче или и двете.При мене беше така промих ги с ВД-40 и се оправи,за дроселовта клапа е желателно да я смъкнеш преди да я промиеш,ама поне самата клапа и около нея с четчица,а ако се оправи смъкния и я почисти основно
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......." Изображение
Мнение от Maverikkk » 30 Мар 2009, 11:04
:) Благодаря за съвета, но и тази операция е правена и няма резултат
Мнение от Людмил » 30 Мар 2009, 21:17
...............ми насочи се към сондата.късмет!
Регистриран на: 30.03.2009
Мнение от емолини » 07 Апр 2009, 16:33
аз го имах същия проблем и се оказа зацапани дюзи минах ги на ултразвук и сега лети :twisted:
