Забавяне при включване на вентилатора в купето???
7 мнения
Здравейте колеги, имам следнота запитване...преди като си палех колата още при завъртането на ключа и ми се пускаше вентилатора в купето, а сега ми се пуска до 2-3 минути след запалването на двигателя. Преди си мислех, че причината е студа, но сега не е студено. От какво може да е това забавяне? Става дума за дигиталния климатроник, когато не е на положение АУТО, а на нормално охлаждане...по принцип там има известно забавяне, но това е определено повече от нормалното. Дайте предложения от какво може да е?!?
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Re: Забавяне при включване на вентилатора в купето???
Оказа се, че решение на проблема е смяната на таралежа. Смених го и заспа!
7 мнения
