изтракване при гасене 320и??
Регистриран на: 17.12.2008
Мнение от куфара » 17 Мар 2009, 21:42
Колеги ,абе 320-ката като я гаса и се чува едно изтракване от мотора,докато гасне?!?!Какво трябва да правя пак по тая котура,че ми писна от нея ;)
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 17 Мар 2009, 21:46
я пробвай да я загасиш на натиснат съединител :D
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 17 Мар 2009, 21:53
Не знам какъв точно ие звукът,но първото в което се съмнявам са тампоните на двигателя.Провери ги!
Мнение от куфара » 17 Мар 2009, 22:12
Явор написа:я пробвай да я загасиш на натиснат съединител :D
Имаш предвид,че не съм натиснал съединителя до край ли?Не е от тва е ся пробжах 3-4 пъти и пак изтраква нещо.Шумът наподобява на този когато се опиташ да смениш предавка без съединител,но естествено много по тих
Летящия холандец
Мнение от ///Явор » 17 Мар 2009, 22:13
загаси при натиснат съединител
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 18 Мар 2009, 0:40
ned_gm28 написа:Не знам какъв точно ие звукът,но първото в което се съмнявам са тампоните на двигателя.Провери ги!
:yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: Квото намери
Мнение от kalobrana » 19 Мар 2009, 17:35
Прав е колегата, тракането е от вилката на съединителя и при мен е така
Бирата е доказателство че Бог съществува!
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 19 Мар 2009, 19:48
и как се лекува тази вилка?
Кара: Квото намери
Мнение от kalobrana » 23 Мар 2009, 9:24
Лекува се с подмяна на съединител комплект ако е необходимо.
Новият притискател дъжи лагера под леко напрежение,а и новия лагер е по стегнат в контактната повърхност с вилката
http://ru.bmwfans.info/original/E36/Lim ... l-21_0220/
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 23 Мар 2009, 13:19
kalobrana написа:Лекува се с подмяна на съединител комплект ако е необходимо.
Колега умората на палците на притискателя и луфтовете м/у него и лагера и м/у лагера и вилата нямат нищо общо в случая!!!!!!!!!
Ако траканео е от вилката то вероятно е счупен пластмасовия пин ,който придържа вилката от едната и страна или "пружинката" ,която държи вилката към това пласмасовто "пишляче". За това ако изобщо тракането идва от съединителя и в частност от вилката то при натиснат съединител помпата на съединителя я бута на пред и я кара да опре в лагера, демек поне от дената страна (от към помпата ) е застопорена и нема как да мърда и да трака. Това ,което искам да кажа е , че ако трака вообще от вилката единствената възможна причина е това пластмасовото пишляче да е счупено. Има и нещо друго колко често колата се гаси при ненатиснат съединител?!!!!!! Нали като спира човека натиска спирачката за да спре и съединителя ... демек в повечето случаи той я гаси при натиснат съединител (и само в случаите , в които спира при изключена скорост, само тогава няма да е нтисната съединителя евентуално...). Другия вариант е вилката да е закривена и това не е изключено... Ама най добре колегата да иде на майстор , а не да хвърляме боб тука . Това изтракване може да идва и от друго място , както колеги казаха , може от тампони на двигателя (въпреки , че ако е от тях по скоро при палене ще изтраква не при гасене ....) , ама както казах хвърляме боб тука ....
Кара: Квото намери
Мнение от kalobrana » 23 Мар 2009, 20:54
Евала за изчерпателния отговор
Ама ще се разбере като се разглоби
Мнение от metodi80 » 23 Мар 2009, 23:50
kalobrana написа:Евала за изчерпателния отговор
:yes: колата на "доктор" ....
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 06 Юли 2009, 20:46
а ако не се излекува с комплект съединител и принадлежностите укрепващи вилката, къде да търсим проблема? някакви луфтове в кутията или мотора ли са това? по-вероятно в кутията, щом изчезват с натискане на съединителя :confused:
също съм забелязал, че това става само на позагряла кола
