Парното ми пак избяга..
Регистриран на: 7.09.2004
Местоположение: Bulgaria | Cyprus
Кара: Third E36 :)
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: За тез пари...
Мнение от ///M3-E36 » 11 Мар 2009, 21:35
Здравейте.
Та да минавам направо към проблема - вчера паля, колата загрява нормално, но парното не иска да духа топло както преди. Отначало духаше хладен въздух, после започна съвсем леко топъл да вкарва, но не е с температурата, която правеше преди. Водна помпа и термостат съм сменил преди около 6 000км, колата не прегрява. Гледаха го майстори и тяхното предположение е радиатора на парното (вероятно запушен).
Слушам вашите предположения и предложения по моя проблем.
Къде се намира въпросното радиаторче и как се сваля? Вероятно ще е нужно да се демонтира цялото табло (ако да - трябва ли да откача клемите на акумулатора, за да не се задействат еърбеците (на волана и на жабката).
Готов съм да изслушам/прочета и други предположения относно моя проблем.
Поздрави ;)
Vlados написа:Ебати гадните коли, тея и да ми ги подаряват... пак ще ги купя :mhihi:
Регистриран на: 14.04.2004
Re: Парното ми пак избяга..
Мнение от BAVARIA » 11 Мар 2009, 21:39
///M3-E36 написа:Здравейте.
Поздрави ;)
провери клапанчетата /тези които играят ролята на кранче за парното/ да не е от тях проблема
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 11 Мар 2009, 21:50
Пропуснах да отбележа, че съм с дигитален климатроник. Клапите се чуват, като се отварят, сменя си ги горе, в средата и в краката, но не духа така топло, както беше преди. Другото е, че струята не е особено силна (сравнено с други Е36-ци), но и до сега така си е духало, но много по-горещо.
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Мнение от Шарампоя » 11 Мар 2009, 22:20
[/quote]
провери клапанчетата /тези които играят ролята на кранче за парното/ да не е от тях проблема[/quote]
Освен клапан4етата си долей антифриз, едно хубаво обезвъздушаване и си смени филтъра на климата да ти дойде струята и чак тогава търси къде е радиатора и дали е запушен.Ше си спестиш доста главоболия като първо провериш тия работи.
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 11 Мар 2009, 22:25
Антифриз съм долял, но няма промяна. ТДС-а мисля, че сам се обезвъздушава (ако бъркам - кажете как се прави).
Мнение от Шарампоя » 11 Мар 2009, 22:36
///M3-E36 написа:Антифриз съм долял, но няма промяна. ТДС-а мисля, че сам се обезвъздушава (ако бъркам - кажете как се прави).
Ми тогава проверете тия клапан4ета. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=64_0126&hg=64&fg=18
Регистриран на: 27.09.2007
Местоположение: петри4
Детайли за колата: www.transmaks.com
Мнение от iii » 11 Мар 2009, 23:58
i аз съм със съ6тия проблем само4е като я карам над 3000 оборота запо4ва да поддухва по топло като върна газта спира топлото и пак студено.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 12 Мар 2009, 0:35
iii написа:i аз съм със съ6тия проблем само4е като я карам над 3000 оборота запо4ва да поддухва по топло като върна газта спира топлото и пак студено.
Долей антифриз , и я обезвъздуши , докато през тънкото маркуче в разширителния съд започне да излиза плътна струя антифриз , а парното да е отворено на максимум...
По темата на колегата - увери се че е обезвъздушена , провери клапанчетата дали работят , ако не е от тях пробвай да го промиеш като извадиш маркуча от главата(тоя който отива в клапанчетата) и от там с вода от чешмата го надуваш , парното да е нагласено на максимално отопление , а колата да е на 2-ри контакт.Така може да разбереш и дали работят клапите , промиваш докато потече чиста вода.
А дали тая дигитална клима не се ебава заради кондензаторчето :?:
Регистриран на: 20.02.2005
Местоположение: BMW LAND
Мнение от fireblade » 12 Мар 2009, 1:12
смяна на клапаните на порното и филтъра на купето и си 6 ;)
BMW POWER
Регистриран на: 30.12.2008
Местоположение: софия
Мнение от боко » 12 Мар 2009, 8:05
колега вообще духа ли ти моторчето на парното щтом като караш духа леко топло а като спреш спира да духа това просто вкарва топлия въздух от мотора.ако работи виж си резистора на климатика намира се под кората над педалите и прилича на гребен,тои регулира градусите на климатроника
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от nazo1976 » 12 Мар 2009, 10:05
И АЗ ИМАМ ТАКЪВ ПРОБЛЕМ ОТ ДЯСНО ДУХА ТОПЛО ПОСТОЯННО А ОТКЪМ ШОФЬОРА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ И АЗ СЪМ С ДИГИТАЛЕН :help: :banghead:
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 12 Мар 2009, 10:41
nazo1976 написа:И АЗ ИМАМ ТАКЪВ ПРОБЛЕМ ОТ ДЯСНО ДУХА ТОПЛО ПОСТОЯННО А ОТКЪМ ШОФЬОРА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ И АЗ СЪМ С ДИГИТАЛЕН :help: :banghead:
клапата за лявата част е заяла в някакво междинно положение ;)
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 91f753a3ca
Мнение от nazo1976 » 13 Мар 2009, 11:03
sobiss написа:
КЪДЕ СА ТЕЯ КЛАПИ ЛЕСНО ЛИ СЕ СТИГА ДО ТЯХ
Mollov : Спри да пишеш с главни букви, че ще почна да трия :cop:
Мнение от nazo1976 » 13 Мар 2009, 22:25
nazo1976 написа:
sobiss написа:
по добре дай съвет
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 13 Мар 2009, 23:36
Днес започна и да прегрява ама мн лошо (не сме ходили в лютеницата, ама и това остава), та май му е отишла главата :( Поне според майстор е така. Маркучите бяха доста издути и ми се струва, че има масло в охладителната течност.
Чувствам се така, сякаш близък човек е болен :(
