Стартер или бендикс?
Регистриран на: 25.03.2008
Кара: E46 320d 136 к.с
Мнение от VoiD » 26 Фев 2009, 12:24
Здравейте. Имам следния проблем, попрочетох това онова по темите, но не мога да преценя. Имам следния проблем на моята Е36-ца. От известно време бендикса ми издаваше ужасни звуци при палене, но от днес вече не мога савсем да запаля и самото завъртане е малко по-различно. Какво ще ме посъветвате.лошото е че не мога да я мръдна за да я закарам на майстор :(
Регистриран на: 26.06.2008
Кара: X5 E70,F10 530d
Мнение от BKirov » 26 Фев 2009, 12:27
няма ли как да я тикнеш да запали на скорост
Мнение от VoiD » 26 Фев 2009, 12:37
ами не знам дали е добра идея..казаха ми че може ремъка или буталата да се прецакат така.
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 26 Фев 2009, 12:38
Най - добре да разбуташ стартера и да погледнеш от какво е точно. Възможно е и някоя втулка да ти се е спекла. Докато не отвориш няма как да разбереш точно от какжо е.
Регистриран на: 30.07.2007
Местоположение: Ямбол/София
Мнение от Franio » 26 Фев 2009, 12:43
Последвай моя пример.Звъниш на пътна помощ.Идват.Качвате колата и я карате в сервиз.
Мнение от BKirov » 26 Фев 2009, 12:45
глупости , направо я тикваш и палиш :) от 1 път нищо няма да и стане
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Фев 2009, 13:56
Слагам товамнение тук ,защото тема се дублираше и другата е изтрита.
joreto_88 написа:Вариантите са 2.
Вариант 1 - минаваш през това:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... t=#1368075
и си носиш стартера на майстор.
Вариант 2 - ако не е автоматик колата, молиш някой да те бутне и палиш на скорост и я караш в сервиз.
Edit: Сега видях че колата е 316-ка, значи няма да минаваш през цялата тая дандания, а имаш прекалено много свободно място и доста по-бързо ще стане.
Регистриран на: 12.11.2007
Мнение от kokakabana » 26 Фев 2009, 17:04
ако можеш си свали стартера и го занеси на майстор после го монтирай(незабравяй клемата да свалиш на акумулатора) акоти се стори сложно тикния на 3ск. заплия без ядове и на майстор
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: го полека..
Мнение от D_I_V_A_K_A » 27 Фев 2009, 16:22
При моя стартер се чуваше като свистене-виене и когато иска зацепва...свалихме го с майстора,отворихме го и излезе,че е от бендикса,нов бендикс и всичко се оправи.Моя стартер е MAGNETI MARELLI бендикса беше 25лв.
I DON'T DRIVE VERY FAST....I JUST FLY TOO LOW!!!
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 28 Фев 2009, 17:51
В момента и аз съм с проблем в стартера.Първоначално обвиних акумулатора,щото като е прясно зареден (8 часа на зарядно) , или просто ми дадат ток с кабели от друга кола-палеше без проблем.Ако моторът е загрял,също си върти и пали без проблем.Студен ли е обаче-все по-трудно започна да превърта напоследък и аз без малко да хвана да си сменя акумулатора.
Вчера обаче,опитвам да запаля-греда!Само се чува как изхвърля бендикса и до там!Ни вопъл ни стон.Викам комшията (той с BMW 320),закачаме кабелите и......същата картинка!Той пали без проблем,държи 2-3000 об. и пак опит.От 4-5-ия опит моя стартер превъртя с много мъка и двигателя запали.Това за мен означава втулки(питайте ме,от къде знам :) ).Проблема е,че навън сега си е студено,а съм без гараж.Колкото и да ми е неприятно,пак ще ми го правят.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 28 Фев 2009, 17:53
VoiD написа:ами не знам дали е добра идея..казаха ми че може ремъка или буталата да се прецакат така.
:mhihi: По голема глупост можаха ли да ти кажат
Мнение от ned_gm28 » 28 Фев 2009, 18:11
За да прехвърли ангренажния ремък трябва наистина да си голям браковчик,никога да не си палил на скорост и изобщо да нямаш усет към колата си!Ако я оставиш да се засили с 50-60км/ч и пуснеш рязко съединителя на 1-ва,то тогава не е изключено да имаш "успех"!Иначе,не мисля че има опасност. ;)
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
оажг
Мнение от Makarov 2 » 28 Фев 2009, 19:17
Тикай и пали,няма страшно!!!!!!!После сваляй стартера!!!!!
