Гарнитура на капака на клапаните
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от veso_topalov » 23 Фев 2009, 18:04
От известно време ми сълзи гарнитурата на капака на клапаните,и то от към веригата.Искам да я сменя и въпроса ми е дали е задължително да сменя и гумичките на клапаните като отворя капака?
Как става самата смяна,ако може някой,който е сменял да поясни
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
аоишжг
Мнение от Makarov 2 » 23 Фев 2009, 19:09
Не е нужно да сменяш гумичките на клапаните ,а и неможеш без да си извадил главата!Един акъл да ти дам ,като вземеш новата гарнитура купи си един силикон "Ланди Ренцо"намажи я хубаво за да нямаш ядове!!Смених три гарнитури все течеше,четвъртата със силикон и всичко 6!!!Късмет
Регистриран на: 30.04.2004
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 23 Фев 2009, 19:23
На 20-ките специално им се люпи сивото покритие по капака и маслото минава под него с каквато и да си гарнитура!
Затова ако има следи от залюпване на боята изтържи всичко и пак ползвай силиконче за всеки случай :)
Не знам при М40-43 как е, но на 20-ките гарнитурата си върви с пръстените около свещите, много е важно да се сменят и те, защото идва момент когато гнездата на свещите се напълват с масълце :)
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 23 Фев 2009, 20:23
силикона май не е ланди ренцо, или караш човека да си сложи газ защото това са марка газови уредби а силикона е виктор рейнц
only rear wheel drive
Мнение от michev » 23 Фев 2009, 20:26
а ако направо си вземеш гарнитура на рейнц или елринг примерно, там не и трябва силикон
Мнение от Makarov 2 » 23 Фев 2009, 20:57
michev написа:силикона май не е ланди ренцо, или караш човека да си сложи газ защото това са марка газови уредби а силикона е виктор рейнц
Прав си колега виктор ренцо сори
Мнение от Makarov 2 » 23 Фев 2009, 20:58
[quote="michev"]а ако направо си вземеш гарнитура на рейнц или елринг примерно, там не и трябва силикон[/quote
Моите бяха такива и пак течаха,силикона му е мамата!!!!
