е36 централно закл.
Регистриран на: 11.02.2009
е36 централно закл.
Мнение от mirkoo » 11 Фев 2009, 18:35
ще бъда много благодарен ако ми помогнете. проблема ми е, че като завъртя ключа се заключва и след 2 сек. се отключва БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Регистриран на: 18.09.2004
Мнение от [Georgi] » 12 Фев 2009, 1:09
Нека да позная - втория път заключва без проблем?
Прегледай кабелите в багажника и палците за затваряне на вратите.
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: варна
Кара: Е91 2.0d
Мнение от mitaka333 » 13 Фев 2009, 0:08
Колега и при мен беше така докато не се консултирах с един познат ел.техник.
Та проблема е следния,зад жабката е модула за централното на колата ще го познаеш по белия и синия кабел които излизат от него.
Трябва да спомена че ще ти е необходимо да имаш аларма защото след като прекьснеш тези два кабела да не влизат в този модул трябва да ги вьржеш кьм алармата и готово.
Но най-добре отиваш при един майстор и си готов за 15мин.Успех и пиши за резултата!
Регистриран на: 12.02.2009
Местоположение: софия
Кара: 318и е36
Мечтае да кара: м3
Мнение от барабчо » 13 Фев 2009, 21:12
при мене беше друго заклу4вам и след 2 сек се отклу4ва разбрах 4е на предна лява врата коп4ето което е не се натиска като затворя вратата (захабило се е)затва капка каниколит и е готово сега тя и да не е затворена колата се заклу4ва
една тънка бяла линия разделя фантазията от реалноста
Мнение от mirkoo » 13 Фев 2009, 21:16
имам аларма обаче откато се прецака централното алармата си писка като натисна копчето но не закл. и си се задейства като отворя вратите а помежду другото и плафона почна да се ебава откакто и централното
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 13 Фев 2009, 21:19
Прав е Колегата , бутончетата се изхабяват или износват. Аз лично сам сложил на всички врати на бутончетата, Два пласта тиксо от черното варху тях и по този начин се оправи всичко.Тук четох има6е тема че се закупуват и нови неструват много и се сменят,около 4,,,5,,лв. маи 4-бр.
Мнение от mirkoo » 14 Фев 2009, 0:07
благодаря ви много бутончето на предна лява врата е много прецакано. а го карах на майстор и ми каза да си купя реле модул и командна машинка, но аз се отказах щотото бях сигурен че е нещо дребно.
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 14 Фев 2009, 0:15
Можеш и да пробваш колега, сядаш на седалката натискаш палчето с праст и заключваш и изчакваш то ще си покаже.
Мнение от mirkoo » 14 Фев 2009, 18:58
всичко вече си бачка 3 финни свински опашки и готово докато си намеря ключета
Регистриран на: 8.11.2008
Местоположение: София,Казанлък а отскоро и Перник
Кара: ше e36 седан M43B18
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 15 Фев 2009, 3:11
колега извинявай че ти спамя темата ама и аз да питам нещо. като ми слагаха алармата и ми отказа да работи лявата ключалка всмисъл тя си беше водеща на централното заключване а след монтажа на алармата ми води дясната ключалка. колата е с комфорт модул ако това има значение. някои ако има идея да даде акъл какво да правя. знам че трябва да ги навестявам момчетата с алармата ама все нямам път натам.благодаря предварително на отзовалите се.
Животът е като стълба в кокошкарник, къс и осран.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 15 Фев 2009, 10:16
При мен причината за това поведение (да се отключва и да се заключва от втория път ) , беше механизма на багажника. Самата ключалка не се заключваше нормално и беше необходимо леко с ръка да натисна капака на долу за да може механизма да захапе хубаво при заключването и си се заключваше без да се отключва. Поразместих леко капака (в смисъл настроих го леко от към амортисьорчетата , така , че да слезе леко по на долу ) и от тогава няма грижи.
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 15 Фев 2009, 10:41
Аз имам проблем пасажерската врата на 318is coupe 97-ма. С фабрична аларама е (тази със сиво и червено копче на дистанционното). Значи като натисна да заключвам се заключва всичко без резервоара и пасажерската. На резервора май е заминала машинката, но на вратата виждам как палчето подскочи леко и остане дигнато. Отивам до врата, дърпам и се отваря. Като натисна с пръст копчето се заключва, но влиза трудно и после отвътре като я отварям с лостчето пак се отаваря трудно. Също и с ключа пробвах да я заключа и не стана. Някакви идеи. Извинявай колега,че ти ползвам темата, но да не отварям друга, а виждам, че твоя проблем е решен.
ПП: чел съм всички теми по въпроса, не намерих като моя проблем.
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 16 Фев 2009, 11:22
Никой?
Регистриран на: 15.09.2004
Мнение от KickingKing » 17 Фев 2009, 12:28
За да се заключва и отключва значи някоя врата не се приема като затворена....
Изяж бобър - спаси дърво!
Регистриран на: 21.09.2007
Мнение от NEDQLKO » 23 Фев 2009, 17:26
а модула за централното,колко релета има :roll: 1,2,3?
