Ремонт на стартер М50 автомат.
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 11 Яну 2009, 0:32
Ето през какво трябва да се мине за да се демонтира стартера:
А иначе изглежда така:
От известно време насам имах проблеми със стартера. Когато е студена всичко е Ок. Но загрее ли паля от 5-тия - 6-тия път. Само си върти без да изхвърли бендикса или захапе и аха да запали и изпусне. Интересното беше че го прави само на загрят мотор. Най-лошото е че е автоматик и остави ли ме стартера - няма палене. Мислех си че трябва да купувам бендикси, четки, втулки и тем подобни. Днес след като разглобих всичкото това, извадих стартера и го пробвахме с един акумулатор - виеше не умряло. Отворихме го, изчистихме го с WD40 и обезмаслител, смазахме го едно хубаво с графитна грес, сглобихме го и го качихме обратно на мотора. Сглобихме и останалите чарколяци и сега всичко е ОК. Возих се наляво-надясно, за да загрее, изгасих я след като загря, въртя и си пали без проблем. Звука на стартера коренно се промени.
P.S. Пускам тази тема, за да знаете, че не е задължително да купувате бендикси и една камара глупости и само да си хвърлите парите на вятъра, ами може да се размиете само с няколко часа стабилно мърляне.
Последна промяна joreto_88 на 11 Яну 2009, 0:43, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 11 Яну 2009, 0:41
Добра работа :)
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 11 Яну 2009, 0:44
Брех тоя WD40, той вълшебен бре! Че като се разрових и сайт му намерих, не знаех за него преди да влезна във форума, къде се продава?
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 11 Яну 2009, 19:01
Колега, това си е бая разглабяне, на моята дори не мога да си представя как ще се завра при стартера, без да разглобя половината предница(в тоя студ, особено ако нямаш гараж).
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 13.11.2006
Детайли за колата: touring 318tds
Мнение от Shider » 11 Яну 2009, 20:56
А струва ли си цялата хамалогия без да смениш поне втулки и четки... :roll:
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 11 Яну 2009, 21:02
ми може и без тая цялата хамалогия :mhihi: сваля се за 10 мин на канал :mhihi:
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 11 Яну 2009, 22:18
Shider написа:А струва ли си цялата хамалогия без да смениш поне втулки и четки... :roll:
Еми сега нямам никакви ядове, пали си без грешка. И на студен и на загрят мотор всичко си е ОК.
Явор написа:ми може и без тая цялата хамалогия :mhihi: сваля се за 10 мин на канал :mhihi:
Еми то има канал, ама над него беше едно пежо 309 за демонтаж на глава. :mhihi:
