пали малко трудно
Регистриран на: 7.04.2006
Местоположение: софия
пали малко трудно
Мнение от jujeto » 09 Яну 2009, 12:33
сутрин като се опитам да я запаля притриса и угасва вартя втори път запалва ама на три цилиндъра след 20-30 секунди се оправя ,но докато притриса от аспуха мирише на бензин след това не.при следващото палене няма проблем.прави го само когато е напълно студена.що е то?
Последна промяна jujeto на 11 Яну 2009, 14:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 09 Яну 2009, 12:53
и при мене така.... сутрин като запаля и и притриса и гасне.... паля втори път... леко притриса и като, че на 3 цилиндъра и като му дам само малко газ за момент - качва обороти и заспива....
предполагам 1-во защото е студено... второ щото и може би и на двама ни свещите са за смяна (малко или много - друго си е с нови свещи)
инак ако паля сутрин и като запали, веднага и дам малко газ, да изфорсирам мотора (до 2000 оборота) и после си пада оборотомера на 750 оборота някъде и е муцка
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Мнение от jujeto » 09 Яну 2009, 13:53
ми същата работа и според мен са свещи защото аз не съм ги сменял
като ги сменя ще пиша имало ли е ефект
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 09 Яну 2009, 18:46
горивен филтър сменял ли си ? 98% е горивен филтър, бях същия като я купих моята бимка
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 09 Яну 2009, 18:59
това си е конструкторско решение на ис-а :mhihi:
има теми назад, четете...
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 09 Яну 2009, 19:18
Според мен няма да е зле да смъкнете дюзите и да ги почистите на ултразвук. С тези наще горива....
Регистриран на: 22.12.2007
Мнение от killswitch » 09 Яну 2009, 19:19
някой може ли да даде реално обяснение защо ис-ките палят наистина бавно,търсачката не дава отговор или поне аз не намирам
Мнение от jujeto » 10 Яну 2009, 1:42
колега не палят бавно моята го прави от дни,и няма теми за този проблем.смених свещите и утре ще пиша има ли ефект.ако няма сменям и филтъра ама е на 12 000 км.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Яну 2009, 11:12
Владо написа:това си е конструкторско решение на ис-а :mhihi:
Не точно... мойта същото го прави, когато бензина не е читав... като сипя Shell VPR и спира да го има тоя проблем...
Регистриран на: 27.01.2007
Кара: бмв 320 Е36
Мечтае да кара: ново бмв
Мнение от dezavu » 10 Яну 2009, 12:04
здравеите колеги и моята сутрин особено като е много студено пали трудно и като запали работи кам 1 минута като на три цилиндара все едно е задавена а и да ви питам прави ми един проблем стартера си мисля пак като е студено като завартя все едно варти само електромотор и по малко заварта двигателя смесено и от там си мисля 4е и по трудно запалва кажете какав може да е проблема :confused:
Мнение от jujeto » 10 Яну 2009, 13:22
не е от свещите остава филтъра
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 10 Яну 2009, 14:19
колко струва горивния филтър ?
Къде се намира?
Мога ли да го сменя сам, или трябва в сервиз ?
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 10 Яну 2009, 15:52
jujeto написа:не е от свещите остава филтъра
    Ако не е от филтъра,остават дюзите.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Мнение от димитър_81 » 10 Яну 2009, 18:57
Има вариянт да е от бензиновата помпа ако изтърва гориво и после на първото завъртане да подкача.Измери и налягането на студен двигател преди да си го запалил
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 10 Яну 2009, 20:16
димитър_81 написа:Има вариянт да е от бензиновата помпа ако изтърва гориво и после на първото завъртане да подкача.Измери и налягането на студен двигател преди да си го запалил
Като давате такива идей.... казвайте какво да правиме ние.... с какво и как се мери ?
