Имам едно питане относно оборотите....
16 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Тази вечер малко се въртях и по невнимание забелязах че съм качил за секунди оборотите до червеното(критичните).Съответно веднага намалих гаста и ръгнах 2-ра!
Може ли да и стане нещо!?
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
има ли изменение в поведението на мотора ? ако има значи има нещо но червената зона не е фатална, просто не е препоръчителна за постоянно
ако ще влизаш пак в червеното гледай да е при загрят мотор поне, карай си спокойно
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Ако е било при загрял двигател не е страшно. Не го прави това при незагрял двигател .... ,според техническа спецификация на БМВ докъто двигателя загрее е добре да вдигаш до 2000 оборота и не подгрявай двигателя на място.
- Nasko_325TD
Ок колеги!Благодаря ви много за съветите и инфото!
Да беше загрял двигателя!
Иначе по-принцип като не е загряла,не вдигам повече от 1500 оборота.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Нищо няма да му стане на мотора от подобно моментно "изгърбване"... след като температурата е била ОК... те затва тия коли имат прекъсвач на маторя при определени обороти...
Иначе на студен мотор нищо няма да му стане дори малко да прескочиш над 2К RPM... до към 2500... ако се случи имам в предвид... не се впрягайте чак толкова много.. "не повече от 1500RPM".... в началното дори на празен ход работи при завишени обороти, така че явно има защо... тва обаче съответно не значи, че трябва да се реже повече, че да загрява по-бързо
- metodi80
Nasko_325TD написа:Ок колеги!Благодаря ви много за съветите и инфото!
Много си примерен колега
- Nasko_325TD
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
- Nasko_325TD
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
В пушека не видя кога стигна червеното,а?
- Nasko_325TD
metodi80 написа:Ако е било при загрял двигател не е страшно. Не го прави това при незагрял двигател .... ,според техническа спецификация на БМВ докъто двигателя загрее е добре да вдигаш до 2000 оборота и не подгрявай двигателя на място.
Това за подгряването на място е от екологична гледна точка.
П.с Абе нищо му няма ама и дизела не е от двигателите които обичат високите обороти, така че по-внимателно
- Nasko_325TD
16 мнения
