Проблем ли е,придърпва на 4-та и 5-та....
13 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Значи карам я на 4-та и като достигне около 60 км започва едно придърпване леко,става дума ако подържам тази скорос.И на 5-та пак така ,но на 80 км,като ги поддържам!Ако дам газ всичко изчезва.
От какво може да е това!?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем ли е,придърпва на 4-та и 5-та....
Nasko_325TD написа:Значи карам я на 4-та и като достигне около 60 км започва едно придърпване леко,става дума ако подържам тази скорос.И на 5-та пак така ,но на 80 км,като ги поддържам!Ако дам газ всичко изчезва.
Колега да знаеш , че е от моторчето на фаровете ....
Сега сериозно ... провери горивната помпа и виж да не ти е задръстен горивния филтър.... при един приятел това беше проблема да придръпва на 5-та (след като смени помпата и филтъра и сега няма грижи)... иначе има доста други фактори ,които водят до такова поведение...
- Nasko_325TD
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Проблема може да идва от това, че се движиш прекалено бавно на висока предавка. 4-та с 60км, 5-та с 80км си е бавно. Пробвай на 4-та с 80км и на 5-та над 100км и виж дали ще придърпва.
- to6i_Racing
- Регистриран на: 2.12.2007
- Местоположение: Северозапад
вобще не му е малка скороста за тия предавки и тоя мотор които е шестак,може да е от горивен филтър а също така и от пистовия четец на ГНП
- metodi80
agent smit написа:Проблема може да идва от това, че се движиш прекалено бавно на висока предавка. 4-та с 60км, 5-та с 80км си е бавно. Пробвай на 4-та с 80км и на 5-та над 100км и виж дали ще придърпва.
Айде сега .... те това е ново 20
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
При мен няма проблем на 5-та с 60... Двигателя ти е от най-здравия и икономичен на БМВ правен някога, просто не знам как може да има проблем
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
- Nasko_325TD
Дано колеги да е филтъра,че като я взех преди няколко месеца и смених управлението на ГНП-то!И ако пак е от него незнам!Ще я заваря на релсите накрая!
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Леле какви неща прочетох в тази тема. Няма такъв смях.
Бате, най-добре постоянно давай газ и 5-та включвай чак на 180 км/ч. Няма какво да си играеш с тия 80. Както ти казаха колеги 80 за 5-та са малко.
Да питам Агент_Смит, бате 4-та с 60 е бавно. Ограничението в града е 50. Искаш да кажеш, че редиш САМО 1-ва,2-ра,3-та из града
Сега сериозно.
1. Някой маркуч е сцепен и гълта въздух.
2. Филтри
а) горивен
б) въздушен
3. Кофти Нафта
4. ГНП-то тече
Проверявай ги в този ред.
Успех
Сега сериозно.
2. Филтри
а) горивен
б) въздушен
3. Кофти Нафта
4. ГНП-то тече
- Nasko_325TD
Благодаря колега!Значи само горивния филтър не е сменян!И маркучите трябва да проверя!За ГНП-то не знам,понеже е 2-ра ръка!Ще го проверя!
Благодаря!!!
Весело посрещане на новата година!
Благодаря!!!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Nasko_325TD
13 мнения
