Проблем с халогените-ЗА КЛЮЧ
14 мнения
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
Днес си взех халогени от колегата Явор,естествено веднага тръгнах да ги слагам,обаче имам проблем не светят
Крушките си работят,кабелите не са прекъснати,бушоните (15,15А-22,5А) са здрави и бутончето си бачка (като го натисна чувам релето да цъка) остава релето въпреки че цъка там нещо
Някой някакви идеи ?
Последна промяна C8699HX на 27 Дек 2008, 19:19, променена общо 1 път
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Ми то просто, някъде някой кабел липсва. Хвани мултицета и провери първо минуса - кафяв кабел, после плюса и проследи този кабел до релето. По вероятно да ти липсва бушон. Но си провери системата, не е сложно.
- C8699HX
- Кара: от малък
C8699HX написа::mhihi:![]()
Колега всички кабели си ги проверих и всичките са здрави и не липсват и до 2-та халогена си идват по 2 кабела които ги мерих и странно не идват 12волта ток а 0.04 при положение че всичко е включено съмнява ме релето но при положение че цъка би трябвало да работи ?!
Не е гаранция.
и на мен така ми се беше случило и се оказа ,че трябва да си свия ушичките кадето се мушка буксата на кабела към халогена.... за всеки случай виж си кабелите да не би да е прекъснат някой ,че мойте същите проблеми правиха
П.п забравих да спомена ,че халогените ми са на отделна система със отделно копче ,ако има значение
- C8699HX
- Кара: от малък
Едва ли е от това.Значи давам на контакт пускам фаровете натискам и копчето за халогените чува се как цъква релето,отивам меря на буксата с мултицета и ми показва 0.04волта.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Това,че "цъка" не означава "работи"!Възможно е да му е нагорял контакта,или пък имаш окислена кабелна обувка
Така от разстояние мога само да предполагам.
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
Копчето прекъсва веригата, ако имаш възможност провери какъв ток отива км него и какъв излиза, това че цъка не е гаранция че работи
- slowtraveler
- Регистриран на: 14.12.2008
- Местоположение: Varna
Провери дали някой от двата кабела дава 12В към маса, а не само между двата кабела (може просто масата, която отива по единия кабел да е разкачена някъде).
Ако имаш достъп до куплунга на релето, провери дали на силовите му контакти идва 12В (става като при извадено реле замерваш куплунга, независимо дали е щракнато копчето или не)...
- C8699HX
- Кара: от малък
И на 2-те букси 100% имам маса,както каза един колега тва че релето "цъка" не значи че работи
Толкова пъти гледах и мерих че май проблема е само в тва реле.Някой който е повече в нещата дали може да ми каже как да го замеря тва реле за да разбера дали работи ?
- slowtraveler
Релето има управляващ вход към бобинката (12в от ключето) и силова част (контактите на релето).
Щом щрака, значи управляващата част работи.
Можеш да смъкнеш релето и да подадеш 12В на управлението (релето ще щракне).
Съпротивлението на силовата част трябва да стане 0 ома (под 1ом).
Ако имаш достъп отзад на таблото (под релето), можеш да замериш дали след щракването на релето и на втория изход на силовата част се появяват 12В..
Мен ме съмняват повече куплунзите и кабелите, но нищо не пречи да се пробва и релето....
Другия вариант е в някоя автоморга да пробваш да смениш релето (за проба)...
- ppp58
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: Силистра
- Кара: Е36 328I coupe,Octavia 1.9 TDI
- C8699HX
- Кара: от малък
Отворих релето,и се оказа че едната пластина не прави контакт.Леко я изкривих и сега всичко е на 6
Обаче сега пък не ми свети долу компа
Явно като съм пипал кутията с бушоните се е откачило нещо
14 мнения
