E36 - проблем с чистачките
15 мнения
Здравейте на всички,
От няколко дни съм собственик на BMW Е36 и вече се сблъсках с някои проблеми, но най-досадният са чистачките.
Първо работят, когато си поискат - по-често не работят.
Второ, въобще нямат режим с пауза.
Трето, ако имам късмет и започнат да чистят, спират където си пожелаят, т.е. не се прибират в крайно положение.
Предвид времето тези дни ми се налага спешно да намеря решение.
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Виж си релето.....
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- ///Явор
- Летящия холандец
20 лева.втора рька ама силна
- Gri
- Регистриран на: 27.04.2004
- Кара: E46
Мисля, че проблемът е или в пистите вътре в корпуса (те са едни концентрични окъжности от някакъв метал) или в контактните пластини, които се трият в тези писти и се износват.
Gri написа:Мисля, че проблемът е или в пистите вътре в корпуса (те са едни концентрични окъжности от някакъв метал) или в контактните пластини, които се трият в тези писти и се износват.
След среща с Явор, се оказа че релето всъщност е някъде под волана вляво. Ходих и до "Вари 2000" (на Оборище) и от там ми казаха същото.
Разглобих половината кола и проблемът е, че реле няма на това място (или поне аз не го виждам).
Що се отнася до мнението ти GRI: слконен съм да приемам всякакви хипотези, но се стремя да ги проверявам и отмятам едно след друго. Ако намеря релето и не е там проблема, ще пробвам с твоята хипотеза.
Ако някой може да помогне за това мизерно реле нека пише ка да го открия. Всякаква помощ е добре дошла!
- Gri
- Кара: E46
Ще ти кажа BMX откъде идва хипотезата ми. Предишната ми кола беше ГОЛФ 2 и имах проблема описан от теб. При разглобяването на моторчето, имам предвид механиката, проблема беше в износването на тези пластини, т.е. скъсяването им и оттам те не винаги контактуват с пистите. Запоих едни други от мед и нещата се оправиха. Разбира се не е ясно до кога (за сега са минали 6-7 месеца), защото новите пластини са твърди и този път може да се износят пистите (а те са едни такива като вградени в пластмасово тяло). Не знам как е точно при БМВ, но мисля, че принципа трябва да е същия. Така че не бързай с купуването на реле. Първо разбери къде се крие проблема. Успех
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Незнам що си мислите, че при '97 г. БМВ чистачките са на принципа като при Голф 2, ама това е друга тема.
Чистачките се управляват както казах по-горе от електронен блок с процесор и програма. Много е малка верочтността проблема да е там обаче - най-вероятно е нещо механично или пък е в релетата дето пускат самия двигател. Засега единствения констатиран проблем с тоя блок при Е36 е че има грешка в програмата на процесора и по някой път при палене на двигателя, чистачките се включват за 2-3 оборота без за това да е подадена команда от лоста дето се пускат. Но тоя проблем при 97 г. кола трябва вече да е бил решен във фирмения сервиз чрез подмяна на чипа с програмата.
Най-добре е да навиеш някой да вземеш за проба неговия управляващ блок и да видиш тогава как се държат (подмяната става за не повече от 15 мин.). Ако се оправи проблема - търсиш нов контролен блок, или какво е станало с твоя, ако не тогава сваляш механиката с мотора и търсиш там.
15 мнения
