Схема на резервоар за 325 ТД
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 25 Дек 2008, 12:29
Някой знае ли как е свързан резервоара на 325ТД!? :mhihi:
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 25 Дек 2008, 13:55
Мнение от Nasko_325TD » 25 Дек 2008, 20:54
А има ли варянт да ми дадеш как се сврзват новомерите с помпата и маркуча към двигателя!? :uups:
Благодаря ти много!!!
Весели празници! :)
Регистриран на: 7.01.2006
Местоположение: Плевен - София
Кара: BMW E36
Мечтае да кара: BMW E65
Детайли за колата: www.izgodnite.com
www.avto-bg.eu
www.recipes.free.bg
www.kotaracite.com
Мнение от Kaloyan78 » 26 Дек 2008, 13:04
Данеби да ти се е запушила резервата и на теб :mhihi: ?
Регистриран на: 20.10.2007
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 26 Дек 2008, 13:13
или има повече нафта от едната страна на резервоара :mhihi:
Регистриран на: 26.12.2008
Местоположение: Кремиковци
Мнение от buhalkatafs » 26 Дек 2008, 21:37
Много често се задръства решетката на смукателя-разглоби смукателната сонда и я почисти-само че много внимателно,да не изкривиш нивомера :help:
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 26 Дек 2008, 22:28
Nasko_325TD написа:А има ли варянт да ми дадеш как се сврзват новомерите с помпата и маркуча към двигателя!? :uups:
Весели празници! :)
Значи незнам дали при дизелите е така както при бензините. При мене от помпата (която е зад пасажерското място) има един маркуч, който отива напред към двигателя. От двигателя назад пък има 2-ри маркуч (за обратно гориво), който влиза в сондата (която е зад шофьорското място). Отделно има 3-ти маркуч, който свързва помпата и сондата. Първоначално си мислех че резервоара при Е36-ците е като този при Е30-ките и този 3-тия маркуч служи за изравняване на нивата в 2-те половини. Обаче не - когато половината, която е зад шофьорското място е празна, там се излива обратното гориво, което моменталически се изсмуква от сондата и чрез въпросния маркуч отива към помпата, която пък съответно го изпраща към цилиндрите на двигателя.
Мнение от Nasko_325TD » 27 Дек 2008, 18:39
Да има повече гориво в задната половина!Зад шофиорското място!Закъсвам за нафта ,а тя си е пълна! :roll:
Мнение от Nasko_325TD » 29 Дек 2008, 17:22
От сондата зад шофиорското място излиза 1 мъркуч който е запушен с болт и един които си отива някъде (не мога да видя къде).
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 29 Дек 2008, 21:56
Има 3 маркуча. 2 по-тънки и 1 по-дебел. По-дебелия свързва помпата и сондата. Ако е запушен по-дебелия няма как горивото да премине към помпата и да отиде към двигателя. Щом е запушен и е изваден би трябвало от отвора на сондата да изхвърля гориво и да намокри дупето на някоя мацка на задната седалка. Мирише ли на нафата в купето? Като вдигна седалката беше ли мокро? Ако не - извода е следния - сондата не работи.
P.S. Какви глупости питам. :uups: :uups: :uups: Дали мирише или е мокро - то той ще плува вътре ако изкарва от там гориво и маркуча не си е на мястото.
Мнение от Nasko_325TD » 29 Дек 2008, 23:51
Ами той единият маркуч е запушен с болт и скоба.Скоро ще предоставя и снимка!
Не ,не мирише на нафта,не е и мокро. :)
Мнение от Nasko_325TD » 04 Яну 2009, 17:06
Моля за помощ!Някой няма ли снимка как е свързана сондата на лявата половина с помпата? :roll:
Мнение от Nasko_325TD » 11 Яну 2009, 14:07
joreto_88 написа:
Весели празници! :)
Значи трябва да има помощна помпа в сондата,иначе как ще смуче!? :uups:
