съска въздух от колекторите
13 мнения
- nafurfory
- Регистриран на: 12.11.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: M52B20
- Мечтае да кара: самолет
значи карам 20-ка и преди няколко дена усещам че нещо съска вдигнах капака и се усеща че идва откъм колекторите но не можах да вида от какво е мотора нито тресе нито прекъсва ното нощо
и мисла да свалям колекторите да сменям гарнитурата или няма смисъл помагаите
NE STAVA samO S QDENE TRQBVA i pIENE
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Лично мен силно ме съмнява да е от гарнитурите на колекторите. Сигурен ли си че този звук е нов ( в смисъл че преди го е нямало).Провери маркучите около колектора , някой може да се е напукал.
- arkadas
- Регистриран на: 31.07.2005
- Кара: E-90
огледай първо добре дебелия гофриран маркуч, който често се сцепва на много невидимо място на свивката
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i touring 2001/9
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: съка въздух
nafurfory написа:значи карам 20-ка и преди няколко дена усещам че нещо съска вдигнах капака и се усеща че идва откъм колекторите но не можах да вида от какво е мотора нито тресе нито прекъсва ното нощо![]()
Провери си клапана за картерните газове. Пробвай с търсачката, има обширна тема по този въпрос- Снимки, пояснения как се сменя и т.н., точно за 320i. Съскането най-вероятно е от този клапан, когато заседне в някакво положение, свири като полицейска свирка,а след изключване на двигателя преминава в съскане и след няколко секунди спира.
- ивчо3
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Много вероятно е да е от този клапан... при мен като се "спука"/"повреди" и се чуваше едно съскане... направо почти го докарваше до свистене... колата вървеше ОК, ма като изключваш от скорост и оборотите пропадаха леко и притрисаше... цената му е 80-90лв....
- nafurfory
- Кара: M52B20
това е че на мене колата си ми работи перфектно
само детое тоя странен шум
- |`oTuH
- Регистриран на: 28.01.2006
- Кара: 2005 E61 525d
- Мечтае да кара: просто да кара...
- Детайли за колата: <3
ако работи на мааалко по-високи обороти от обикновено можеш да си сигурен че е от гарнитурата, но ако няма разлика... не е.
4 8 15 16 23 42
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
И на мен ми работеше перфектно, ама и аз го смених и всичко си заспа. Нищо не ти пречи да погледнеш по принцип дали наистина е от него. Аз също залагам на този клапан. А има и друго, зависи в какво състояние ще ти блокира... на един му тресе на друг не му тресе... на един му вие на друг само съска... просто го погледни по обстойно и това е.
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
моя клапан го смених но си вие пак и двигателя си работи пак неравномерно с непостоянни обороти , под клапана има вероятност да има пролука или нещо запушено ?
BMW 318is
- metodi80
nafurfory написа:това е че на мене колата си ми работи перфектносамо детое тоя странен шум
Колега за да установиш дали съскането идва от клапана на картерните газове , прекарай пръст през триъгълното отворче най от горе на самия клапан и то ще си покаже дали съска от там
13 мнения
