проблем с паленето при загряла кола
Регистриран на: 18.12.2008
Мнение от aleks_si » 18 Дек 2008, 23:59
добър вечер имам проблем търсих из форума ама има подобни проблеми но не баш като моя значи наскоро си купих БМВ 318 I отначало вървеше добре ама от вчера стана този проблем като е студен двигателя пали без проблем но както си карам като позагрее изгасва и после няма палене докато не изтине почти напълно двигателя :(
п.п.забравих да напиша преди да угасне си вдига оборотите на 2000 и ако и подадеш газ веднага гасне
Последна промяна aleks_si на 19 Дек 2008, 0:55, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 19 Дек 2008, 0:41
Като за начало направи една диагностика в някой сервиз. Сигурен съм че ще излезе проблема. Най-вероятно темп датчик е заминал.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: .
Мнение от ивчо3 » 19 Дек 2008, 10:56
BaHka написа:Като за начало направи една диагностика в някой сервиз. Сигурен съм че ще излезе проблема. Най-вероятно темп датчик е заминал.
Аз съм на същото мнение. Показанията на температурния датчик може и сам да ги измериш и сравниш с тези, които ще ти напиша. Мери се съпротивлението на датчика при определена температура на охлаждащата течност. 100 градуса-180-200 ома; 90 градуса-220-320 ома; 80 градуса-290-380 ома; 60 градуса-470-650 ома;30 градуса-1800-2200 ома; 0 градуса-6000-8000 ома, -10 градуса-9000-10000 ома.
Re: .
Мнение от ивчо3 » 19 Дек 2008, 11:02
При загрял двигател и изправен термостат, температурата на охлаждащата течност е в диапазона 88-90-92-95 градуса. Последната стойност е валидна след изключване на мотора и е по-висока, защото спира да върти водната помпа.
Регистриран на: 20.04.2008
Мнение от Bai_Ceko » 19 Дек 2008, 14:40
temperaturen datchik na dvigatelia !!! okolo 50 lw now
PS. sorry za latinicata
Мнение от aleks_si » 20 Дек 2008, 3:46
да днес я закарах на диагностика и точно температурния датчик излезна мерси много за отговорите :)
да 49лв струва :)
