Проблем в мотора
Регистриран на: 12.05.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: м50б20
Проблем в мотора
Мнение от Deadgame » 18 Дек 2008, 20:33
Колеги имам следния проблем сутрината излизам от вкащи към 6и 30 паля колата и някак страно ми се чу да прехлопва мотора (викам си сигорно е от студа) след като запалих колата лампата ми за масло изгазна след като подадох газ (друг пат сама си гасни в началото с тази на абс),тръгнах за Сливен като по патя спирах на 3 4 места това хлопане се усилваше и като застана на светофара лампата светва и колата на свободни обороти се държи като дизел така хлопа (гледах маслото си е на ред, не съм я карал без масло) та се чудя какво ще и е :( мотора е м43
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 18 Дек 2008, 21:00
Може да не е хубаво маслото или да му е време за смяна
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 18 Дек 2008, 21:03
смених го преди 3000 км
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 18 Дек 2008, 21:39
аз си мисля, да не е износена маслена помпа и в ниските не прави достатъчно налягане да качи и хлопат повдигачите....... Имаше един колега от форума тук, който имаше същия проблем, но при него не е светела лампата за маслото, а само са тракали повдигачите му и решението е било нова маслена помпа........
ето това е човека:
http://bmwpower-bg.net/forums/profile.p ... le&u=15077
За да си 100% сигурен обаче трябва да замериш налягането на маслото......
А другото което е по-неприятното е да са заминали биелни или основни лагери на коляновия вал и на празен ход не се уплатнява добре и се губи налягането в маслената система
П.С. Това са само варианти по мои разсъждения и от четене
Успех !
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 18 Дек 2008, 22:00
точно и аз си мисля за биелни лагери :confused: утре ще я карам на сервиз и ще гледам
Мнение от BiTurbo » 19 Дек 2008, 9:25
абе колега, аз сега се замислих, като възможна причина може да се запушена цедка на маслената помпа ;)
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от vasilevs1981 » 19 Дек 2008, 10:03
Колега аз имах подобен проблем при мене се оказа че е изкочил едината кобиличка на повдигача.След като смених четирите повдигача се оправи и от тогава на сам не съм имал такъв проблем.Другите варианти са износен колянов или разпределителен вал.
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 19 Дек 2008, 14:07
Колега аз така преди 2 месеца реших да направя малко икономия от масло (с тоя мотул много дебела работата ми беше) та сипах омв 15в40 масло,на 2-3 ден реших да я поизръчкам малко,а една втора,една трета и почна да чука,отворихме мотора биелен на 2ри,източваме маслото то като вода :confused: Та ако не е качествено маслото може да е станало лоша работа :roll: Но ако е биелен лагер ще трака повече около 3000 оборота (тогава се чува най-много),стискаме палци да не е това :roll: Но ако е маслена помпа също не е никак хубаво от това каране да не си пратил я валове я нещо друго по главата на кино,пиши какво е станало :D
/// 6>4
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 19 Дек 2008, 14:40
закарах я на маистор слушахме гледахме и сега ще отваря и ще гледа какво е възможните варианти за хлопането са повдигачи, вал и а лампата защо свети е загадка
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 19 Дек 2008, 15:03
Deadgame написа:закарах я на маистор слушахме гледахме и сега ще отваря и ще гледа какво е възможните варианти за хлопането са повдигачи, вал и а лампата защо свети е загадка
Може да свети ако маслото е изгубило качествата си,станало е на вода :mhihi: Другата причина е че е малко,но щом казваш че има :roll: а може и ако не качва нагоре,но се съмнявам че ако не качваше до горе щеше още да се движи колата :mhihi: по скоро не качва достатъчно,с гадаене не става да видим какво ша кажат мастерите :D
/// 6>4
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 19 Дек 2008, 19:51
утре ще стане ясно
Мнение от BiTurbo » 21 Дек 2008, 0:12
Deadgame написа:утре ще стане ясно
колега какво стана с проблема :roll:
Регистриран на: 21.12.2008
Мнение от franko_88 » 21 Дек 2008, 18:56
Някое клапанче да не е издало багажа :mhihi:
Регистриран на: 28.04.2004
Местоположение: Sevlievo
Мнение от atanas_denev » 22 Дек 2008, 0:43
Колега аз имах подобен проблем на М43 компакт но при мен ми направи свръх налягане защото ми блокира един клапан на масленната помпа а аз направих основен ремонт без нищо :confused:
Така че първо премерете налягането на маслото и тогава го разглабяйте.
Успех
Регистриран на: 27.11.2006
Кара: BMW E30 E36
Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Мнение от D.Devito » 22 Дек 2008, 1:44
Колегата е прав много вероятно лошо масло с никъкви мазочни качества или маслена помпа не прави достатъчно налягане и от там да ти идва болката.мернете дали прави нужното налягане помпата
Успех ;)
