Проблем с съединителя!!!!
11 мнения
- krehoo
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: 3-ка
- Мечтае да кара: М3-ка
здравейте колеги имам следният проблем имам 318и 1994 преди седмица и нещто се почнаха проблемите сутрин педала на съединителя е пропаднал припомпвам оправя се после през целия ден и вечерта няма грижи на другата сутрин няма проблеми без да помпя все едно нищто не е имало и така през ден си помпя качих я на канала и видях 4е нещто има текло някаде от скоростната кутия аз си мисля че е нещто от помпичката но незнам дали да я сменям цялата или само гумичките
моля за съвет
моля за съвет
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
По добре я смени цялата,не е скъпа,а с гумичките може и да не стане работата.
Побързай,ако не искаш да те остави някъде.
- krehoo
- Кара: 3-ка
не казанчето не тече има някакав теч но не е от мъркучето където слиза към скоростната кутия а някаде от вътре в кутията ми се вижда.
никой ли е нямал такъв проблем досега
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Няма какво да е вкутията.Отсртани в ляво по поска на движенито има едно хидравлично цилиндърче което движи един лост и вероятно то е проблема.Смяната му е наложителна.Аз скоро имах проблем с него,но се оказа че щуцерчето което се завива в мъркучето не беше уплътнено и пускаше течност.Притегнах го и се оправи.Ако при теб не се оправи теча от цилиндърчето,значи е за смяна.Успех ти желая.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Това долу в ляво, което описва колегата е долнта помпа на съединителя. Не подлежи на ремонт, сменяй я възможно най бързо, защото някоя сутрин, педала ще пропадне до ламарината и след това ще доливаш спирачна течност, ще обезвъздушаваш и така около половин час. Всичко споделено е от личен опит. Цената на помпата варира от 85 лв до около 300 лв. Не съм сигурен дали за всички Е36 са еднакви. Аз сменях преди месец на 325tds.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: Проблем с съединителя!!!!
krehoo написа:здравейте колеги имам следният проблем имам 318и 1994 преди седмица и нещто се почнаха проблемите сутрин педала на съединителя е пропаднал припомпвам оправя се после през целия ден и вечерта няма грижи на другата сутрин няма проблеми без да помпя все едно нищто не е имало и така през ден си помпя качих я на канала и видях 4е нещто има текло някаде от скоростната кутия аз си мисля че е нещто от помпичката но незнам дали да я сменям цялата или само гумичките
моля за съвет
Имаш скъсана мембрана на изпълнителния цилиндър на хидравличната помпа. Както повечето от съфорумците казаха, тази повреда не се оправя иначе, освен със смяна на целия цилиндър. Уплътнения може да се сменят само на горната амбриажна помпа.
- krehoo
- Кара: 3-ка
Днес щте я смъквам и щте я сменям този теч който се вижда от кутията най вероятно е от въпростното бутало и то си прокапва вътре благодаря на всички за мненията и дано не ви се случва сутрин тва нещастие
- borislav1980
- Регистриран на: 3.09.2008
Колега сваляш си помпичката (елементарно е) не видях от кой град си,но ако си от София или региона отиваш на княжево там има един майстор който се занимава с хидравлични помпи и т.н. взимати 10лв отнема ти 15 минути у си готов.
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
Е на мен ми се случи това нещастие на ши*аното ///М40 ... два пъти ...
Помпата не подлежи на ремонт,или поне аз не съм чул за успешен такъв..сменяй с нова,ма не пести от пари за нея,че да не я сменяш втори път...на мен уж читава,оригинална ми продадоха...4 дена изкара
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ReSpAwN
