Проблем АБС
7 мнения
Проблем АБС
първо по4на леко да присветва и после стана за постоянно.
ре6их 4е е някои от дат4иците ама не е,за6тото като се направи диагностиката въоб6те неможа да стане връзката с него и все дава6е гре6ка,след това сменихме самия комп с друг за да видим дали е от него ама пак съ6тото стана. и ми казаха 4е явно проблема е 4е някъде може да е избягал някое захранване.
някои да е имал подобен проблем ?
бу6оните и т.н. са здрави .
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
- emobmw
- Регистриран на: 14.12.2007
- Местоположение: Shumen
- Кара: BMW E46 325xi-2001г.
АВС
Провери кабелите на буксите от купето към датчиците при мен единият беше прекъснал. Щом отначало само е присветвал може някой кабел да се е закъсал и в последствие да е прекъснал тотално.
преди гледах и видях един които мисля 4е е скъсан(на задното ляво колело) и мисля 4е е от него, но тогава не трябва ли да можем да се вържем с управлението на АБС-а и да покаже 4е този дат4ик неработи?
6тото е много странно 4е все дава гре6ка и неможем да се свържем, с него.
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
Аз от опит да кажа че когато палиш АБС-а почва да присветва при слаб акумулатор - точно в момента в който върти стартера, ако присветва по време на движение вече незнам..
Re: Проблем АБС
Излезна си, че е от датчик, явно беше тръгнал в началото да се презаква и накрая си светна за постоянно лампата. Смених го и сичко е на 6 сега
7 мнения
