Предни фарове - как се свалят?
9 мнения
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
Извинявам се за тъпия въпрос, но по добре да питам от колко да счупя нещо. Как се свалят предните фарове? От горе виждам че има две болчета, а от долу не се вижда заради лайсната - т.е. трябва ли да свалям лайснита или само отгоре развивам болчетата и накланям варовете и те излизат? А ако се сваля лайсната как става това?
Мерси предварително на отзовалите се
Re: Предни фарове - как се свалят?
kyna написа:Извинявам се за тъпия въпрос, но по добре да питам от колко да счупя нещо. Как се свалят предните фарове? От горе виждам че има две болчета, а от долу не се вижда заради лайсната - т.е. трябва ли да свалям лайснита или само отгоре развивам болчетата и накланям варовете и те излизат? А ако се сваля лайсната как става това?
Ако имаш предвид лайсната с бъбреците не можеш да я свалиш преди да си махнал фаровете.Както каза ти,от горната страна има два винта ,долу ниското от страни на фаровете има още два същите сваляш и тях,като преди това махни мигача.Разкачаш буксите на фара и си ти.
Правилно колега научил си си урока!
"The Beast" (звяра).
- vasildavid
- Регистриран на: 20.01.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: BMW318i 93г М40
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: BMW318i 93г М40
обаче се маха и кората(пластмасата) която се пада в/у бъбреците на 7-8 болта може и повече да са ,доло има болт,ако отгоре са ти три общо са 5,ако горе са 2 общо са 4 болта.мигача се маха за да се отвърти по лесно външния долен болт (от към калника ),мигача се маха като натиснеш една пласмаса навътре то е като на зъб. кората над бъбреците се маха за да се види долния вътрешен болт, и като ги отвърташ внимаваи да не се въртят пласмаските отдоло на болта че те ти реголират фара в дълбочина и височина.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Ама трябва да махнеш кората, която седи над маската с бъбреците и отива назад към радиатора, за да бръкнеш с удължена отвертка към вътрешните долни винтове, дето държат фара.
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Няма нужда от обяснения!
Ето ти линк, успех с монтажа и демонтажа!
- kyna
9 мнения
