Спукан радиатор
Регистриран на: 22.08.2008
Спукан радиатор
Мнение от MuTaKa^^^ » 06 Дек 2008, 23:25
Радиатора на колата започна малко по малко да изтича.ходих на майстор и се оказа че точно до пробката за обезвъздушаване се е спукал мн лекичко.ако някои може да каже дали може да се оправи по някакъв начин ще съм мн благодарен.майстора каза че тая пластмаса няма никакъв шанс да се оправи освен със смяна на радиатора.
Регистриран на: 8.03.2008
Мнение от атоматик » 06 Дек 2008, 23:34
Ще загубиш време и нерви и пак ще си купиш нов.
Обвързването с БМВ стана случайно... и явно ще е трайно!
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 06 Дек 2008, 23:34
има колега не го препоръчвам но на лукойл бензиностанцийте има добявка за радиатори и охладителни с-ми Holts/z Hot нещо си се казваше и е 10-тина лева може би да помогне къде ли не дал 10 лв мисълта ми е че е безвредно но има 1 страничен ефект остава по капачката следи че меша антифриза и масло а всъщност е пяна от реакцията на добавката с антифриза (ако запродаваш колата е кофти навеждаш потенциялния купувач на грешни мисли) в повечето случай помага.Сипва се при загрял мотор и отворен термостат и колата да работи с нея поне 10-тина минути!!Тва е моя евтин вариант за помощ успехи от мене!!! ;)
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 06 Дек 2008, 23:35
Всички така разправят.На моя радиатор явно са му счупили тръбата,за която се захваща горният мъркуч и са му залепили стругован алуминиев накрайник(не знам с какво лепило-прилича на "Покси пол".Беше започнало да ми капе от там.Подлепих го отново с Покси и теча спря!Пробвай!
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Мнение от barty » 06 Дек 2008, 23:59
НОВ!
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
отг
Мнение от yulian4o » 06 Дек 2008, 23:59
веднъж тръгне ли ти радятора рано или късно ще трябва нов каквото и да го правиш
дано е късно но...
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от DencheSso » 07 Дек 2008, 0:15
има колега не го препоръчвам но на лукойл бензиностанцийте има добявка за радиатори и охладителни с-ми Holts/z Hot нещо си се казваше и е 10-тина лева може би да помогне къде ли не дал 10 лв мисълта ми е че е безвредно но има 1 страничен ефект остава по капачката следи че меша антифриза и масло а всъщност е пяна от реакцията на добавката с антифриза (ако запродаваш колата е кофти навеждаш потенциялния купувач на грешни мисли) в повечето случай помага.Сипва се при загрял мотор и отворен термостат и колата да работи с нея поне 10-тина минути!!Тва е моя евтин вариант за помощ успехи от мене!!! Wink
И според мен пробвай така и ако не стане тогава вече ще трябва нов.
НОВ!
Така колега е най-сигурно, но все пак всеки е с различен баланс на дебитната карта :D
И както идват празници .............
"The Beast" (звяра).
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 07 Дек 2008, 0:50
По добре нов - пластмасата старее и днес ще оправиш едно утре друго ще се появи - нормално на тези години да го смениш - ако успееш да го закърпиш ще е до време пка да имаш ядове.
Регистриран на: 25.03.2008
Кара: 99' Е39 520i M52B20TU
Мнение от thunderl » 07 Дек 2008, 12:15
Моя майстор разправяше, че има точно две места на които протича - при пробката и на връзката метал, пластмаса.
Някъде мъчат да ги лепят, но до колкото знам не е много успешна процедура. Иначе с прахчета аз не смея да правя нищо, защото мисля, че ще си докарам по-голяма беля на главата.
Аз лично смених стария с нов - по-голям, защото съм със слаган климатик. И въпреки, че не е Behr или оригинален, а някакъв италиански, който взех с намаления за 180 лв, мисля, че направих по-добрия избор и се надявам да съм си спестил главоболия.
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 07 Дек 2008, 18:00
Щом тече няма спиране каквито и добавки да слагаш - НОВ е решението
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от kobrata_3 » 07 Дек 2008, 22:40
брато пробваи да го залепиш :roll: пък ако е отгоре до пробката за обезваздушаване пласмасата над казан4ето се сменя
Регистриран на: 10.08.2007
Местоположение: Горна Оряховица
Мнение от i--v--o » 08 Дек 2008, 0:21
remaka написа:има колега не го препоръчвам но на лукойл бензиностанцийте има добявка за радиатори и охладителни с-ми Holts/z Hot нещо си се казваше и е 10-тина лева може би да помогне къде ли не дал 10 лв мисълта ми е че е безвредно но има 1 страничен ефект остава по капачката следи че меша антифриза и масло а всъщност е пяна от реакцията на добавката с антифриза (ако запродаваш колата е кофти навеждаш потенциялния купувач на грешни мисли) в повечето случай помага.Сипва се при загрял мотор и отворен термостат и колата да работи с нея поне 10-тина минути!!Тва е моя евтин вариант за помощ успехи от мене!!! ;)
Има и на OMV такива добавки, обаче тази, която взех аз се сипва на студен вдигател и след това се чака. На мен ми капеше леко от едната страна, не бях сигурен дали е от незатегнато уплатнение, ама сложих такава добавка и всичко се оправи, вече 3 дена не е капнала и капка. Предполагам, че е временно решение, въпреки че един познат е карал така две години и е нямал проблем.
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 08 Дек 2008, 12:22
Имах абсолютно същия проблем,спукване на пластмасата в която се завива болта за обезвъздушаването,с какво ли не пробвах да го лепя,но нищо не става!Пластмасата не се и сменя!Пробваи да го залепиш,но си носи туба с вода и си следи температурата!А за да нямаш ядове НОВ!
Регистриран на: 28.07.2008
Местоположение: софия
Кара: е 30 хавтомат
Мнение от kamika » 08 Дек 2008, 16:51
Имах подобни проблеми как ли не го мъчих и накрая нов :mhihi: а тия добавки за охладителната течност имат лошия навик да сасипват радиаторчето на парното,ако можеш направо си вземаи нов :yes:
MADTEAM
Регистриран на: 28.12.2007
Кара: Rover Mini Mayfair,1.3,53cc
Мнение от stann69 » 08 Дек 2008, 19:52
И аз се сбласках с този проблем,и аз като повечето хора реших че може да се оправи с това-онова,но след много трошене на нерви и аз като повечето си купих НОВ :mhihi:
