динамото зарежда много
Регистриран на: 22.07.2007
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Мнение от adonis » 23 Ное 2008, 5:52
Колеги :help: .Ходих да ми замерят тоци и акумуллатор в Варна до автогарата-и се оказа че при 1000 оборота динамото зарежда 16.00 а след това включих светлини и парно и показа 15.60>15.80.Човека каза че това подаване ще съсипе акумулатора,понеже презареждало акумулатора.Къде може да е проблема? За 318i
:shock:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 23 Ное 2008, 8:47
В самия генератор си има регулатор на напрежението,върви си компклет със четките....капсолован е,не че не може да се разкапсолова и да се възтанови но по добре си вземи нов.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 23 Ное 2008, 8:57
Да нов реле-регулатор иначе може да ти гръмне акумулатора ако караш така, а за лампите да не споменам, че горят една след друга. Друго ако алтернатора е БОШ реле-регулатора е около 20 лв, :mhihi: .
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Мнение от adonis » 23 Ное 2008, 12:32
NikiNikolov написа:Да нов реле-регулатор иначе може да ти гръмне акумулатора ако караш така, а за лампите да не споменам, че горят една след друга. Друго ако алтернатора е БОШ реле-регулатора е около 20 лв, :mhihi: .
а лесно ли се сменя/
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Re: динамото зарежда много
Мнение от adonis » 23 Ное 2008, 12:38
adonis написа:Колеги :help: .Ходих да ми замерят тоци и акумуллатор в Варна до автогарата-и се оказа че при 1000 оборота динамото зарежда 16.00 а след това включих светлини и парно и показа 15.60>15.80.Човека каза че това подаване ще съсипе акумулатора,понеже презареждало акумулатора.Къде може да е проблема? За 318i
:shock:
Абе аз като го замерих сега ми показва 13.7.Значи слагам мултисета на плюс и минус на акумулатора когато е запалена колата ими показва 13.7.
Тка ли се измерва?
Мнение от NikiNikolov » 23 Ное 2008, 12:43
Лесно се сменя, на 2 бр. винтчета е.
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Мнение от adonis » 23 Ное 2008, 12:45
:shock:
А тоз как го замери че му показа 15.8
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Мнение от adonis » 23 Ное 2008, 12:49
А къде се намира този реле регулатор? :help:
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 23 Ное 2008, 18:01
adonis написа:А къде се намира този реле регулатор? :help:
На задната част на алтернатора.
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Мнение от adonis » 23 Ное 2008, 18:37
А как се замерва с мултисета,колко ми зарежда. :help:
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Мнение от adonis » 23 Ное 2008, 18:38
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Мнение от adonis » 23 Ное 2008, 18:42
И колко трябва да показва когато зарежда?
Регистриран на: 14.11.2007
Местоположение: софия
Мнение от Вуйчо Ваньо » 23 Ное 2008, 19:15
Слагаш мултицета на 20V постоянно напрежение, палиш колата, допираш сондите за КЛЕМИТЕ и трябва да показва стойности 13,5-14,2V ;)
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Мнение от adonis » 23 Ное 2008, 19:57
Ми пробвах така при запален двигател и ми показва 13.7.А този дето ходих при него как му показа 15.8 незнам.Да считам ли че след тази проба която направих всичко е ок.тоьи може би е искал да ме засили към някои сервиз.
Мнение от Вуйчо Ваньо » 23 Ное 2008, 20:09
Ми ако е така си в норми, а за да си абсолютно сигурен пробвай с още един(различен от твоя) мултицет и сравни стойностите.
П.П. А като казвам да мериш на клемите имам пред вид не изводите на самия акумулатор, а накрайниците на колата!
