320и Не пали :(
Регистриран на: 24.07.2003
Кара: E60 BMW 525d
Мечтае да кара: BMW M5
320и Не пали :(
Мнение от Tender » 18 Ное 2008, 11:20
Съжалявам за темата може би има вече подобни но има някакъв проблем с търсенето, а на мен ми е спешно.
Проблема е следния вчера като завъртях ключа колата запали за секунда и след това изгласна и след това не пожела да запали повече. Стартера върти нормално, но запалване няма. Може ли някакъв съвет за това какъв може да проблема. Евентуално някакви предпазители да са изгорели как да проверя дали е от бензиновата помпа.
Мерси предварително.
SGV
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 18 Ное 2008, 11:22
имобилайзер, горивна помпа...почвай по ред на номерата;)
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 18 Ное 2008, 11:26
Ами ясно ама малко по насочващ съвет кое как да проверя ако е възможно...
SGV
Регистриран на: 26.03.2005
Местоположение: единственото село в София - Красно село
Кара: E39 530i Touring
Мечтае да кара: каквато и да е ALPINA
Детайли за колата: току що излязла от завода! :)
Мнение от turboto » 18 Ное 2008, 11:48
Tender написа:Ами ясно ама малко по насочващ съвет кое как да проверя ако е възможно...
Махни задната седалка и удари няколко здрави юморука върху капака на помпата през това време някой да върти... другия вариант е под капака по съединенията виж дали стига гориво, ако не стига е прицхините са 2 тоци до помпата или заминала помпа
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: sofiq
Мнение от bubsa » 18 Ное 2008, 11:54
Махни маркучите на помпата,без кабелите!и опитаи да завиртиш,а и без да въртиш се вижда(ако има налягане и бензин в по-тънкия маркуч значи помпата е ОК)
Ако няма замери с мултицет има ли 12 волта на едната букса(само на едната идва ток)ако има а няма бенз заначи си за помпа(150лв втора ръка)
оффф не съм се събудил още и незнам дали е написано много смислено,но в общи линий е нещо такова :)
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 18 Ное 2008, 12:00
Както са ти написали колегите провери помпата и после тока които идва към нея,помпата може и да е провериш като и дадеш ток от акумолатор.Помпата има две полужения или работи или не работи.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 18 Ное 2008, 12:07
ОК Благодаря за отговорите ще тествам първо помпата.
SGV
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 19 Ное 2008, 11:32
Така. Значи проверих помпата напрежение към нея отива но тя не се завърта изобщо поне не се чува и няма вибрации има ли някаква вероятност тая помпа да е някаква супер безшумна :) или направо да я пазарувам
SGV
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 19 Ное 2008, 11:43
виж дали подава ток кам свещите кабели, бобини
Мнение от turboto » 19 Ное 2008, 11:43
Tender написа:Така. Значи проверих помпата напрежение към нея отива но тя не се завърта изобщо поне не се чува и няма вибрации има ли някаква вероятност тая помпа да е някаква супер безшумна :) или направо да я пазарувам
А пробва ли както ти казах да удариш по капака върху нея силно и някой през това време да върти с ключа? Другия вариант е маркуч и виж дали качва
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 19 Ное 2008, 12:02
turboto написа:
Да помолих един колега да уа думка с юмрук докато аз въртя но ниакаква полза. Как да качва като няма ни звук ни вибрация от нея. Ако е здрава трябва като дам на контакт още да се чуе едно бръмчене леко. А то - нищо.
SGV
Мнение от turboto » 19 Ное 2008, 12:23
Tender написа:
turboto написа:
Ми начи на това мяза... за нова или за ремонт
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 23 Ное 2008, 16:55
Мдаа смених помпата и сега всичко е наред. Отново на пътя :)
SGV
