стрелка бензин??
6 мнения
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
стрелка бензин??
превъртях ве4е играта с тая стрелка .. какво да я правя
стрелката е между лампата и 15 сипвам 20 лв отива на 30л или на 12 4еса без 1 2 мин минавам 10 км и стрелката отива на 2мм след 15
колата гори средно 9 10 на 100 имам резервна помпа с поплавак ако е сменя дали 6те из4езне проблема?
по принцип винаги когато стигна 15л си зареждам бензин не 4акам да ми светват лампи 30л ли трябва да ми е минимума за да мери то4но?
според мен няма смисъл винаги да разкарвам о6те 30 кила в багажника дежурно с мен
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Колега всичко си работи нормално,сипваш бензина и първоначално отчита повече,след малко каране горивото се разпределя от двете страни на резервоара,и започва да отчита реално.И ако си обърнал внимание как е разграфен датчика на помпата доло в резервоара ще ти стане ясно,че при сипване на горивото в твоя случей си бил точно на границата между двете деления и първоначално е отчел датчика по-голямата стоиност,и след потегляне всичко си е дошло по местото и стрелката е застанала на местото си.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Нали заради това след феиса махнаха разграфяването!
- BMWm5
Nukem написа:Нали заради това след феиса махнаха разграфяването!
ц пак го има но не е с цифри поблема според мен е 4е сигорно другия дат4ик се ебава те са свързани последователно и разли4ното им съпротивление става 3-то което стрелката трябва да от4ете.. кавото и да е коли4еството бензин
или ина4е казано R1+R2=R3
някои сблъсквал ли се е с това да се базика с левия дат4ик?
съ6то .. обратния бензин които се връ6та от двигателя се сти4а в левия дат4ик а от десния тръгва бензина.. се пак нали там е помпата
- Niki_se_smee
- Регистриран на: 14.11.2007
и аз имам следния проблем стрелката за бензина е в крайно ляво положение сипвам бензин и продължава да стои така не помръдва след дизвестно време се дига точно преди да светна лампата и пак пада и постоянно незнам колко бензим имам.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
BMWm5 написа:някои сблъсквал ли се е с това да се базика с левия датчик?
По принцип по лесно дефектира десния,който си е комлект с помпата.
При мен се наложи да сменям помпата,и си е взех с все багаж,поплавък,уплътнение абе всички пластмаси.След като е монтирах и си напълних резервоара,стрелката си отиде на мястото а именно крайно дясно положение.После карам си аз а тази стрелка не пада
И стрелката си се движеше безупречно,но поплавака просто леко задираше в реостата(смисъл повече от нужното за да прави контакт),раздвижих с възвратно-постъпателни движения
Та така,най добре разглоби въпросни датчик и направи тази интервенция за да си сигорен...
6 мнения
