Термометър?!?
17 мнения
Термометър?!?
Колеги много се извинявам ама днес гледах, гледах ама никаде него видях къде е този датчик да не е в кутийката която е под преден десен калник! Ако някои може да прати една снимка да го видя как изглежда!
Предварително прегледах темите, но никаде не намерих снимка само че е в десния въздуховод
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Преден ляв въздуховод за охлаждане на диска(спирачките),те там си е...
Последна промяна Борис_Малинов на 17 Ное 2008, 19:52, променена общо 1 път
- Борис_Малинов
Е то по принцип ако е хванал пътя на борда ще ти изписва (-)не знам точно колко си градуса и ще ти бие гонга при всяко завъртане на контактния ключ.
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
th3_pest написа:ми показва си -37С и до колкото разбрах значи е заминал и днес се хванах да го търся, за да видя къде е, да видя дали не се откачила някоя букса или да не дава хубав контакт ама него видях никаде смисал в левия въздуховод и около него и за тва исках някой да ми покаже как изглежда
и на мен ми покзаваше -37 градуса и беше от лош контакт, там има 2 буксички за 5лв. се сменят, но при теб ако липсва датчика, няма какво да говориме......
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Не от към задния мост .... Колегите ти казах там е лев въздуховод навеждаш се и виждаш една черна пръчка стъри като уй ако я няма значи нямаш датчик това е !
I'm slowly drifting
- BiTurbo
th3_pest написа:този датчик е от към двигателя нали?
както казаха колегите , трябва да гледаш под бронята някъде, а ето как изглежда този датчик:
Успех !
днеска огледах навсякаде и няма такова животно, даже нямам такъв въздуховод! Интерестното е ,че преди известно време ми направи впечетление, че се опитваше да показва някаква температура( смисал показваше за момент +20) и за тва си мислиh, че имам такъв датчик. Мисля да ходя да купя един датчик и да взема да отида някаде на майстор и да се реши проблема
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
- Mitaka85
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: E39
17 мнения
