въпрос за охлаждане ?
8 мнения
- compact_fen
- Регистриран на: 25.05.2006
Здравйте ,
От къде е най- добре да източа водата от радиатора и да сложа антифриз ? Гледах да е от някоя връзка от радиатора (моя е от италлианските ,без виското) , има ли някаква специална точка за източване или просто развивам някоя скоба на мъркуч в ниска точка на колата ? И как да видя къде ми е датчика за температурата ?
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Имаш си пробки и на радиатора и на блока много е изписано по тази тема потърси малко в търсачка.И къв е тоя мотор без виско,че нещо не ми стана ясно?
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Колега здравей! За пробките първата се намира от дясната страна от долу на радиятора като застанеш срещу колата от дясно. Втората пробка се намира от дясната страна на блока под колекторите, наи лесно може да се види на канал. Представлява един болт но е на много шибано място заврян. Като влезеш по колата точно до колекторите не можеш да го объркаш. За датчика те са два броя. Единия се намира в горния краи на радиатора от ляво а другия е в дясно в долната част. Ако има нещо друго с което да ти помогна питаи, и успех.
- pistata9889
Като застанеш пред колата с отворен капак и гледаш към предното стъкло,пробката на радиатора е от долната дясна страна,под капачката за наливане на течност,а на двигателя е от лявата страна под изпускателните колектори.
Охладителна сиситема на Е36
колеги от 3 седмици имам БМВ 320 6 цилиндара.Искам да попитам който знае от каде да си източа водата от радиатора.Трябва да си налея антифриз.
- compact_fen
благодаря много на всички , последен въпрос , някой знае ли как да видя дали някой датчик не е изгорял , защото ми прави впечатление, че перката не се върти когато трябва
8 мнения
