318tds compact проблем
4 мнения
Здравейте, преди няколко седмици си купих компакт 96 тдс. Карах във Варна около 2 седмици и не ми бутна маслото. Отдолу се виждаха някакви сериозни течове, измих двигатеяла и тръгнах от Варна за Стара Загора. И тука маслото беше паднало на минимума. Може ли някой да ми каже възможно ли е за 300 км да изгори толкова много при положение че пуши малко само като го настъпя и то черен пушек , не сив или бял.
Мерси предварително, ще ви бъда благодарен за мненията.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Хух, познато.
Имаш ли налепи по задницата на колата?
Разкачи тръбата, която идва от турбото и кулера и отива към всмукателния колектор. Точно преди колектора би трябвало да има гумена свръзка с 2 скоби. Разкачи някоя от 2-те и изкарай тръбата, след което запали и загледай какъв въздух влиза в колектора и отива към цилиндрите. Ако е синкав, значи ти е заминала турбината, затова похапва масло. Ако е чист въздух се ориентиран към карантиите на мотора. Може някой сегмент да се е скапал и да пуска масло. Провери и антифриза, капачките на радиатора и на маслото за странни утайки - ако има, значи или си духнал гарнитурата на главата, или има пукнатина. Успех!
не нищо няма по заадницата и не пуши много. Преди няколко дена разкачих колекторите от интерколера и пушека е леко синкав ама не е много. Моля се да не го гори защото градско не го бара. И аз го отдавам на това ако има някакав теч като се кара извънградско държи по високи обороти и хвърля отнякаде. Ама незнам сега е в сервиза, ще се види кво е
- err0r
Сега се сетих, че на бившето 1.8тдс имаше подобна ситуация. Хвърляше от едно място маслото само на високи обороти. Оказа се, че тръбата, в която влиза пръчката за маслото има малка дупка точно 1 пръст под тапите на пръчката и от там цъцкаше.
4 мнения
