Решаване проблеми по нашите Е36
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 07 Ное 2008, 0:05
Тази вечер почти насран от кеф, че вече не ми вибрира волана ми хрумна идея за нова важна тема. Та идеята ми е в тази тема всеки да опише как е решил положително даден проблем по Е36-цата си. В темата да няма въпроси кое, защо, как и т.н. а само и единствено обяснения, евентулано със снимков материал, за отстраняването на даден проблем.
Аз вчера благодарение на колегата Влади (V-max) се сдобих със спирачни маркучи с метална оплетка, а от Дару кар се сдобих с ремонтни уплътнения на буталата на предните спирачни апарати.
Причината за тези неща беше в това, че при висока скорост при натискане на спирачката - воланът вибрираше. При ниска скорост и спиране волана ми теглеше много силно на ляво и трети проблем беше, че като сваля гумата и завъртя спирачните дискове на ръка, те "биеха" и ту опираха, ту не в накладките.
Първо свалих апаратите и смених уплътненията- отнема около час и половина и е елементарно, аз се ръководих по ето тези обяснения
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=299043
Всичко е обяснено много добре и има много хубав снимков материал.
Уплътненията в Дару струваха около 70лв общо за двата апарата. Трябва ви и шкурка водна 1500 и 2000 да минете буталото, а там където се показва над уплътнението ще е зверски ръждясало - там направо със суха шкурка и после нещо по-едро водно 400 и 800.
Сваляйки апаратите, реших да махна и диска и да видя дали има корозия по главината - имаше и то на малки шуплички, въпреки, че при монтажа ги позашкурих явно не е било достатъчно. Взех един винтоверт на батерия сложих отпред един накрайник - телена четка за бормашина и с него почнах яко гнявене на главината, докато не светна в цвета на метала. После със същата телена четка минах и вътрешната част на диска, която се е опирала в главината и естесвено е прихванала от "кафявата чума".
Последва монтаж на маркучите, като детска игра общо взето и после обезвъздушаване и днеска тест.
Резултатите - вибрацийте във волана при натискане на спирачката са изчезнали напълно - нито при 80, 100, 120 и 140...преди в тоя диапазаон направо изпусках волана...
При спиране с ниска скорост волана не тегли на никъде спира си и милиметър не се откланя в ляво и дясно - това естествено на равен асфалт, там където пътя си има наклон нормално да тегли по малко. Но преди да ревизирам апаратите - няма равен, няма наклонен път почти не се ударих няколко пъти в бордюра при спиране.
Сега при завъртане на дисковете, не опират никъде и свободно си се въртят между накладките.
Другото нещо полезно вършено по колата е клапана за картерните газове, но за него се изписа много през последната седмица...
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 07 Ное 2008, 4:01
.... при мен след 70км/ч се получаваше здраво виене отзад, след смяна на задни лагери вече върви като по масло......... (40лв за лагер).
на борд компа(малкия) ми стоеше температура -37.0 градуса, това се оправи след смяна на буксите които влизат в датчика( 5лв.)
лампата на AirBag-а изгасваше след 2мин. каране , оказа се, че като съм свалял акумулатора се е записала грешка в компа ===> диагностика и изчистване на грашката и сега лампата си гасне на чека-а на контакт още (20лв.)
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 07 Ное 2008, 10:43
1- градско темперетурата беше ок-извънградско- като я карам над 160-загряваше
решението излезе- термостат/след много псевдо маистори-сам си разкрих проблема/
2-от 80-120 км/ч.-волана вибрираше,педала не риташе
решение-дискове,накладки и баланс гуми
3-през зимата няма много приток на въздух от парното,запотяване на стъклата/колата е без клима/
решение-отпред при чистачките има два конусовидни :shock: филтри за купето които покриват моторчето/цената им е доста висока ама...../
бяха направо задръстени
4-на свободен ход тракане откъм скоростите-тръгваш-няма звук,на място натискаш съединителч-спира пак звука
решение-всички маистори казваха-лагер вътре в скоростите на първичнич вал-а то смених лагера на съединителя барабар с целия съединител и всичко е ок!
5-колата сееше- при по-висока скорост, и имаше някаква нестабилност-смених аморт. и какво ли не
решение-тампоните на носачите-видимо здрави и според всички маистори перфектни-се оказаха с омекнала гума
решение-едни плътни М-кови тампони и всичко заспа :mhihi:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: гр.Плевен
Кара: E 83 /2.0d /2006
Мечтае да кара: M 3
Детайли за колата: Тайна
Мнение от svetoslavned » 07 Ное 2008, 17:37
При мене имаше следния проблем ...като мина през неравност и нещо преклопваш от задната част на колата , след преглед в сервиз се оказаха тампоните на бомбетата на задните амортесьори, сега се наслаждавам на приятната и безшумна возия ... пожелавам го на всеки 8)
свн
Регистриран на: 14.06.2008
Мнение от th3_pest » 08 Ное 2008, 11:29
здравейте и от мен аз имах проблем с тресене на волана при спиране със висока скорост или при рязко спиране! Помислих си, че са ми криви дисковете. Смених ги и си смених всичките накладки, но проблема само се усили и накрая смених и шенкилите и проблема изчезна и колата заспа!
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 08 Ное 2008, 21:22
и при мен го има същия проблем с тресенето при спиране и когато натисна спирачките и завива пък сама на ляво и не само когато спирам казаха ми 4е е от накладките или криви дискове ама още не сам се заел
Регистриран на: 18.11.2007
Местоположение: кърджали
Мнение от andro78 » 13 Ное 2008, 16:56
и аз да добавя нещо което сигурно ще зарадва някой като мен, след 80 при натискане на спирачки започваше да тресе волана без да носи в посока РЕШЕНИЕ проблема изчезна след като метнах старите лятни гуми сложих зимните и вибрациите изчезнаха :D
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 09 Дек 2008, 22:28
Тресеше се цялата при спиране, оказаха се криви дискове отзад. Смених ги заедно с накладките и колицата си спира нормално.
Има много коли и ....BMW
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Дек 2008, 10:20
БЕЗ предположения и даване на идеи - темата ще е стриктно относно даване на информация относно решаване на проблем - offtopic, запитвания, даване на акъл и т.н. ще бъдат директно изтривани! :cop:
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 10 Дек 2008, 21:28
лелее ми аз от каде да започна , от псевдо майстори почти цялата кола сам си я ремонтирах , ще започна с двигателя , стария - м40 , колата седан е36 , с газова , първо махнах газовата - това е до колегите с газово - вътре в бутилката беше пълно с графит , газовия клапан и той препълнен с тоя прах , от сярата която слагат в газта имаше и други лайна , колата ми не вървеше много добре , имах харч на масло , отворих капака уж за смяна на гумички клапани - то излезе вал , повдигачи , кобилици , гумички , отворих главата - що годе добре , смених само вала и няколко 2-та повдигача които чукаха , подобри се ама пак спъната история , оттам го изкормих и си купих м42 със всичко останало, извода е на бмв не слагайте газ , и ако решите да му правите ремонт , най добре си купете друг двигател , по малко ядове ще имате ;)
BMW 318is
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: Т-34
Мечтае да кара: F1 race car!
Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Мнение от P1tbuL » 10 Дек 2008, 21:41
Е36 316 компакт ..
1.при скорост на 50 км при натискане на спирачката тресеше.
решение: смяна шарнири комплект дискове и накладки
2.харчеше масло и антифриз ( малка част от антифриза го сипваше при педалите)
решение: смяна гарнитура на глава смяна семеринги (вкл. и на скоростна кутия) смяна радиатор на парното
3.трудно влизаха скоростите (понякога изхъркваха)
решение: смяна масло на скоростна кутия
4. при спряло положение, навит пълен ляв, потегляне и отпускане на волана се чуваше странно изпукване отпред при лявата гума
решение: смяна рейка
5. при студен двигател при потегляне се получава притрисане на автомобила
решение: смяна на съединител(пълен комплект)
ПС:това е от мен дано е четливо и ясно.
Потребители разглеждащи този форум: ReSpAwN
