как може да се провери......?
Регистриран на: 11.10.2008
Мнение от ivanod3 » 06 Ное 2008, 13:57
колеги как може да се провери дали вентилатора на климата е здрав,защото тази сутрин не работеше, иначе дисплея си светише
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 06 Ное 2008, 15:11
Сигурен ли си че вентилатора не ти е бачкал, или ти е заминал фреона?
Мнение от ivanod3 » 06 Ное 2008, 17:07
какво общо има фреона с вентилатора колега?
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 06 Ное 2008, 17:10
Вземаш два кабела по 2,5 кв.мм., един минус на кафява жица на фентилатора и другия плюс на степените, като ги редуваш, не заедно. Ама се пази да не те засмуче, :mhihi:
Мнение от luizov » 06 Ное 2008, 17:21
ivanod3 написа:какво общо има фреона с вентилатора колега?
SRY не съм се вникнал във въпроса както трябва
Еми може да се провери като го дадеш на късо :lol:
Мнение от ivanod3 » 06 Ное 2008, 17:28
мерси колеги,ама може би сам задал грешно въпроса, става въпрос за вентилатора които духа в купето.
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 06 Ное 2008, 17:40
Откачаш буксата,и гледаш със какъв цвят кабели си!Ето ти моя кабел с букса която се закрепва към буксата на перката!Те са съответно Червен син и черен!
Вземаш ток от акумулатора като си вържеш 2 кабелчета съответно на + и - на акумулатора!
+ на акумулатора го връзваш за червения кабел на буксата(средния пин от буксата) а с - на акумулатора свързваш черния или синия(крайните пиновете на буксата)Черния и синия съответно играят ролята на 1-ва и втора степен но аз съм забравил кой от двата е 1-ва и кой е 2-ра...като тръгне да върти нормално сначи си на 1-ва степен ако върти още по-силно си на 2-ра степен...
Но проблемът може да не ти е от перката но все пак провери така както ти казах за да се увериш!Може някое пинче от буксите да е рязядено-така беше на колегата КУНИ-не му работеше 1-ва степен,само 2-ра!!!
Мнение от ivanod3 » 06 Ное 2008, 17:50
искам да се поправя,питам за вентилатора които духа вътре в купето,топло или студено а не за перката пред радиатора
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 06 Ное 2008, 17:54
Нищо, написаното в темата ми беше изкл.полезно на мен, понеже ми се ще да се подсигуря и да си направя авариен бутон за включването й при нужда. Т.е. ще си пускам двете перки на климатика :)
Мнение от ivanod3 » 06 Ное 2008, 18:36
и все пак ако може някои да ми отговори?
