обезвъздушаване
7 мнения
обезвъздушаване
здравеите. Абе скоро сменях водна помпа, и при смяната са ми наляли само чиста водица, обаче колата почва да нагрява и се оказва
че не са я обезвъздушили както трябва, накрая е направиха обаче ми казаха че станало много ТРУДНО. вчера си купих антифриз и нали се сещате какво трябва да направя ПАК
трябва да сменя водата и да сложа антифриз. НЯКАКВИ СЪВЕТИ????
- Acceleration
- Регистриран на: 23.03.2008
- Кара: BMW M5
обезвъздушава се от едно болтче точно до капачката дето наливаш антифриза като го развъртиш и нали ваш то само си изкарва въздуха от там , наливаш до макс и после завърташ болтчето а то после ако има нещо ще си го изкара през капачката
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Бате ако си от София, се свържи с колегата Ремъка и отиди при него за 20 кинта ще ти я направят. Това е варянт ако наистина не разбираш и неси сигурен как ще стане това. Успех
Обезвъздушаването е едно от най-трудните неща, необходими са около десетина човека. Как става: един работи друите го гледати и му светят
. Да не си помислиш, че е истина. Става мн.лесно и сам можеш, не ти трябва помощ. Потърси има много написани теми и обяснения, прочети повечко ако има нещо дет не си зацепил да го разбереш. Мисля, че 20 за смяна на охл. течност и обезвъздушаване са малко множко при положение, че ти трябват отверкаи и ключ ако си решил да точиж и от блока или само отверката ако точиш само от радиатора и около половин един час, ама час е много.
Успех и друкпът използвай търсачката
Неволята учи. При мен се объркаха малко нещата и после сам си я обезвъздушавах. Прочетох всички теми, които извади търсачката по въпроса, паркирах колата на един баир до офиса и всяка вечер преди да си тръгна (2-3 вечери по ред), надувах с уста през голямата тапа, за да извади въздуха от обезвуздушителя, докато накрая не ми хареса резултата.
Защо този начин? Защото е много прост, защото не може да се обезвъздуши добре при гореш двигател, защото като изстива антифриза се свива и като муцуната е вирната се събира под тапата за обезвъздушаване като най-горна точка на охладителната система. На 2ри, 3ти път си сигурен, че е ОК. Само че трябва да си караш тези 2-3 дни на отворен клапан на парното, за да излезе от там каквото има да излиза.
След като разлях хубавия антифриз на околовръстното, отидох и си купих 2 туби на Петрол, едни бели шишета големи, и те свършиха също отлична работа
Първо отвори тапата за наливане на антифриз, после онази за обезвъздушаване.
Иначе ще смукне въздух от разликата в налягането
7 мнения
