Проблем с парното
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: E91 330D
Детайли за колата: Touring
Проблем с парното
Мнение от dblos » 05 Ное 2008, 10:31
Здравейте,днес на път за работа наблюдавах следното колата(Е36 Compact) загряла 90 градуса нормално.Пускам топлото и в началото ама съвсем лека топлина се усеща след 2 минути си слагам ръката и топло няма.Като го изключа и го пусна пак така.А като покарам повечко идва но досега такъв проблем не е имала.
От каде може да е проблема ?
Регистриран на: 30.01.2006
Местоположение: London
Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
Мечтае да кара: S50B30 turbo
Мнение от VT5602AK » 05 Ное 2008, 10:51
може да е филтър на климатика,въздух в системата,те4ове на антифриз
Регистриран на: 22.10.2008
Местоположение: plovdiv
Мнение от llcoola » 05 Ное 2008, 11:25
колега виж си клапаните на климатроника дали работят, може и радяторчето да не е в ред
Кара: E91 330D
Мнение от dblos » 05 Ное 2008, 11:46
Да направя едно уточнение колата е компакт която няма клима или климатроник,съответно няма и филтър на купето.
Възможно ли е да се проявява ако има загуба на антифриз ?
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Garribaldi » 05 Ное 2008, 12:34
Колега колата ти не е ли вече в сервиз ? Защото снощи май я видях :mhihi:
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 10.04.2008
Мнение от ton4 » 05 Ное 2008, 17:55
dblos написа:Да направя едно уточнение колата е компакт която няма клима или климатроник,съответно няма и филтър на купето.
Дори да няма климатик,има филтър за купето и той се намира в жабката
в 90% от случайте. Та искам да ти кажа че ако не духа(без значение дали е на топло или студено) значи нещо моторчето на парното се базика
BMW-Шофирай в бъдещето сега ;)
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: E39 530d sport
Мнение от Spectral » 06 Ное 2008, 1:54
Аз имах малък теч и термостата не ми въртеше добре водата. Като пуснех парното и трябваше да карам на по високи обороти. Сега като оправих нещата топлото идва още щом стрелката стигне края на синия сектор.
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: София, България
Кара: БМВ 325 ТД '93
Детайли за колата: тъмно син металик
Мнение от miroslav4ev » 06 Ное 2008, 9:46
А антифриза как е?! Като намалее много нивото и изключва парното.
Регистриран на: 22.11.2007
Местоположение: Бургас/Айтос
Мнение от Skid » 06 Ное 2008, 14:41
Понеже не сам на 100% сигурен, дали парното на компакта е едно и също с това на седана(не вярвам да има разлика ,но знае ли се) ще напиша, коя е най-честата причина за същия проблем на е36 седан,а колегите да кажат как стои положението при компакт.Та на седана парното(топлото) се включва от един електромагнитен клапан-когато се включи топлото този клапан отваря и свързва радиатора на парното(през него започва да циркулира охл. течност) с малкия кръг на "водата".Когато клапана блокира радиатора остава изолиран от топлата "вода" и парното духа студено.Въпросният клапан се намира ,като застанеш пред колата -от дясната страна(към волана),около сервото.Най-добре е да се запали колата и да се почука въпросния клапан при включено парно и загрял мотор,ако е леко заседнало може и да отблокира и да започне да духа топло.Другият вариант е смяна с друг клапан.Не знам дали тоя клапан подлежи на ремонт.Успех!
