ПИТАНЕ-Токове???
Регистриран на: 6.12.2007
ПИТАНЕ-Токове???
Мнение от isaev3 » 04 Ное 2008, 19:43
Здравейте колеги искам да попитам нещо относно това колко е консумацията на ток (мили ампер часа) на колата когато е във покой (Колата е БМВ 318ис със Климатроник)-Питам защото нещо почна да ми пада акумулатора и човека в сервиза ми каза че допустимата консумация е 0.05 а мойта отчита 0.14-Тоест някъде имам консумация която гълта тока!! Ако някой е запознат със тези неща да помага!!
Благодаря Предварително!!! :)
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 04 Ное 2008, 19:47
Допитах се, не те е излъгал човека. :idea:
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 04 Ное 2008, 19:51
Няма кво да харчи ток освен отечка ако имаш
I'm slowly drifting
Мнение от isaev3 » 04 Ное 2008, 20:01
DirtySouth написа:Няма кво да харчи ток освен отечка ако имаш
Точно там е момента че човека от сервиза (сервиз за акумулатори) Каза че е нормално да има такава малка консумация максимум до 0.05 за тази кола с такава кубатура!!! Принципно ми обясни че и при всяка друга кола според екстрите и модела имало допустима консумация докато колата е в покой!!! И аз точно това се чудя и питам дали е вярно или да търся проблема някъде другаде??? :)
Мнение от DirtySouth » 04 Ное 2008, 20:11
Никва консумация няма и 3133313223452 кубика да е ! Консумацията идва само и единствено от компютъра и от алармата ;)
I'm slowly drifting
Мнение от isaev3 » 04 Ное 2008, 20:20
DirtySouth написа:Никва консумация няма и 3133313223452 кубика да е ! Консумацията идва само и единствено от компютъра и от алармата ;)
Точно де Колега-Възможно ли е при тези два консу. ако примерно се е скапала алармата да ми дърпа повече ток и да ми изтощава акумулатора защото точно към нея има някакви съмнения че прецаква нещата.Тоест при замерване когато е изключена алармата(от самата аларма при двигателя с ключето) ми показва консу. 0.03 а когато я пусна отива на 0.14 ???
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: Свети Влас
Кара: bmw E36 compact
Мечтае да кара: BMW X6
Мнение от menchev » 04 Ное 2008, 20:53
провери да не ти е от радиоуредбата,като слизаш от колата дали изключваш централно от копчето от кадето се гаси или само махаш панела и излизаш,ако правиш така е възможно от там да е,аз имах една кола която ми падаше акулмулатора и защото черпло ток точно поради такава причина че изкарвах само панела,а без да го спирам от копчето за спиране или може да е усилвател за бас,провери си нещата ако имаш такива,ако не,ще е друго,търси по трасето :)
