капачка за масло
Регистриран на: 21.10.2008
капачка за масло
Мнение от don_bavarone » 31 Окт 2008, 1:42
здравейте имам един въпрос благодаря на тези които ми отговорят точно и ясно предварително! нормално ли е когато се отвие капачката на маслото да духа от там?съжелявам ако ви се стори глупав въпроса но не разбирам много от коли а наскоро си купих бмв е36-318ти и четох някаде че трябвало преди да се вземе един автомобил който е втора ръка да се провери дали духа когато се отвие капачката на маслото-пише че трябва да се бяга от такъв двигател вярно ли е? и да се провери също така да ли около гърловината и по долната част на капачката има налепи Ако наслояванията са бели или жълтеникави, значи маслото се смесва с антифриз
ако са черни то най-вероятно маслото не е сменяно или има доста добавки това пише
Мнение от don_bavarone » 31 Окт 2008, 1:49
това става при току що запален мотор дет ми духа от там колеги моля ви кажете ми дали е нормално че направо нзнам какво да правя :( :( :?: :help:
Мнение от don_bavarone » 31 Окт 2008, 1:55
но не ми хвърля масло просто духа нормално ли е ?
Регистриран на: 26.02.2006
Кара: На криво
Мечтае да кара: Още по-на криво
Мнение от Изрода » 31 Окт 2008, 1:56
Нормално е колега,всички духат. А за маслото -капачката не я гледаи.Виж си на щеката за маслото-ако там не е кафяво като боза ,ами сие нормално-значи всичко е ОК.
ПС. Да ти е честита количката,и безавариини километри. :yes:
Мнение от don_bavarone » 31 Окт 2008, 2:02
благодаря много за отговора
Мнение от don_bavarone » 31 Окт 2008, 2:04
и мерси всичко най най и на теб
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 31 Окт 2008, 2:09
То ако е кафево като боза е добре да не е черно че тогава зле
I'm slowly drifting
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 31 Окт 2008, 3:14
Еми правилно си чел... Принципно не трябва да духа според мен. Пробвай докато е запалена колата на празен ход, да вдигнеш щеката и я махаш. Как работи мотора ? Играят ли оборотите или е стабилен ?
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: гр.Плевен
Кара: E 83 /2.0d /2006
Мечтае да кара: M 3
Детайли за колата: Тайна
Мнение от svetoslavned » 31 Окт 2008, 10:08
Колега трябва да се притесняваш ако вдигнеш щеката и при подаване на газ от там да духа масло, при отворена капачка духа но съвсем слабо. 8)
свн
Мечтае да кара: M 3
свн
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 31 Окт 2008, 14:19
да духа или да засмуква, а?
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 31 Окт 2008, 15:21
айде пак тази тема с тва дукане ли е смучене ли е :mhihi:
в крайна сметка става така: 5 човека казват едно и 5 казват друго и темата остава неразнищена.....
по скоро някой компетентен ако може да обясни каква е цялата работа ?
аз съм склонен да вярвам на Изрода, защото съм му чел мнения и видимо човека си е много запознат с нещата, но в такъв случай той казва, че е нормално да духа, а моята като я отворя и се опитва да загасне, двигателя се разтриса ......... значи не е нормално така ли ?
ааа тая цялата работа не беше ли свързана с този клапан на маслените пари или запушен маркуч на маслените пари ?
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: капачка за масло
Мнение от Игнатов » 31 Окт 2008, 17:23
don_bavarone написа:...нормално ли е когато се отвие капачката на маслото да духа от там....
Не знам дали е нормално, обаче ако караш без капачка със сигурност ще останеш без масло :mhihi:
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 31 Окт 2008, 17:31
Като отвориш капачката при запален двигател и целия двигател става на гъз, става мазаляк. Всичко става в масло, и ако маслото е черно какъв е проблема, на един двигател който е на 150 000 или 160 000 и маслото е навартяло поне 5000 км след смяната. Аз си мисля че е нормално да е черно тогава. Ако греша нека някои го обясни :mhihi:
Кара: На криво
Мнение от Изрода » 03 Ное 2008, 16:34
DirtySouth написа:То ако е кафево като боза е добре да не е черно че тогава зле
Aбе колега,пак се изхождаш неподготвен,ти маи никога не си виждал масло смесено с вода или антифриз мммммммммм,за да видиш каква боза (буквално)става вътре,а ако и маслото е кафяво и бистро след доста минати километри,значи може да значи само 2 неща:
1 Или че двигателя от вътре е много чист- което е почти невъзможно за двигател на 200 хил км.,или че е отварян скоро и е изчистен от гадостите вътре.
2 Вариант е че маслото има слаби миещи своиства и не отмива нагара от вътре на двигателя -което също не е добре.
А за въпроса на колегата -значи се извинявам ,аз говорех като цяло за двигателите -че няма двигател които да не духа от капачката,но не съобразих че СПЕЦИАЛНО БМВ тата имат този клапан за картерните газове,и по принцип и моита кола като и отворя капачката на маслото,започва да духа леко от там и да се опитва да гасне.Незнам как точно трябва да е на 1.8 двигател (моята е 2000 кубика),просто не съм работил по такъв мотор,но мои съвет към колегата е че ако колата не му създава проблеми и не му харчи масло( 1 литър на 1000 км) и си върви нормално-просто да не се вталясва и да слуша тоя и оня пишман маистори,ами да си кара количката с кеф и да си свирка. :D
