Проблем с аларма Clifford. Моля за съдействие
13 мнения
- shaby
- Регистриран на: 9.07.2008
- Местоположение: Местоположение:
- Кара: e36 coupe M50TUB20
Oткрих "таен" ключ (на снимките). Явно при свалянето на панела съм го бутнал в другото му положение, защото светодиода на алармата започна да свети постоянно и алармата отказа да се държи като такава. Дистанционното си управлява централното, но не включва алармата. Вече няма значение в кое положение е ключето, светодиода си свети постоянно, а алармата я няма никаква. Ако натисна обаче паниката от дистанционното, сирената си свири...
Моля ако някой има идея как да върна живота на алармата да помогне, че колата седи без пазач...
Последна промяна shaby на 17 Юни 2009, 21:26, променена общо 1 път
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
колега-това си е за алармаджия-кои и каквото да ти каже-не може да се гадае-
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- shaby
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Колега и аз имам същият проблем.Моята аларма е Clifford Concept 20.Когато купих колата,въпросната аларма се държеше като твоятя.Аз нямам светодиод.Изведнъж алармата проработи от самосебе си.След месец и половина отново отказа и досега не е сработвала.Управлява си само центалното и толкова.Имам един Ц-К ключ монтиран до запалката и не зная изобщо каква му е ролята.Един ден я бях пръснал,за да видя дали не е елементарен проблема,но не е.Не се дължи на лоша връзка или студена спойка.Трябва ми схемата и ще я сдавя,ама не успявам да я намеря....В интернет успях да открия само ръководства за управление.Някой ако може да ни ориентира за схеми-откъде?
- ned_gm28
Ако алармаджията при когото отиде човек не инсталира случайно аларми на Clifford,просто вдига ръце и казва:"Аааа,дори не зная за какво става въпрос!Аз поставям само от тия тук,които имам..."
- shaby
- ned_gm28
Предварително благодаря за утрешната информация!Проблемът при мен е "Електронен"т.е. вътре в кутията на алармата,а не по трасето.Не виждам как мога да го открия без схеми.Най-лесно ще стане,ако сменя управляващият блок с нов,но....т`ва е свързано с обикаляне,търсене и естествено разходи,а в момента не мога да се занимая с този проблем.Тая седмица очаквам да ми се роди бебе и......
- shaby
Честито и всичко да е ОК, да е живо и здраво! А при мене проблема не мога да си обаясня какъв, защото, както съм написал, се бъгна след като разцъках ключето...
- ned_gm28
Точно т`ва въпросното ключе не зная каква трябва да му е ролята....В единият край на ключето-маса,в другият- +12V ,а управляемият подава към алармата или +12V,или 0V.А при мен е монтирано отгоре до запалката така,че да се използва явно...
- shaby
- shaby
Тази сутрин четох ръководството на алармата и рових из чужди форуми за информация. Ключето се оказа за преминаване на алармата във "valet mode" при който светодиода почва да свети постоянно и алармата не реагира както трябва. Изключването на този режим ставало така - даваш на контакт или палиш и после връщах ключето в първоначалното му положение. Направих го и алармата си е пак същата
сега ще го разуча аз този "vallet mode"
- ned_gm28
Ха!Вчера да бях умрял,нямаше да зная за какво е това Ц-К!А между другото когато алармата ми отказа,нещо пак човърках из колата,но не помня какво беше....Сега съм го прекъснал и съм му скатал кабелите,обаче ще го възстановя и ще направя твоя опит
Мерси!
- shaby
13 мнения
