До прекъсвач
28 мнения
- slep
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Самоков
- Кара: бангия
- Мечтае да кара: много кончета под капака
До прекъсвач
Kолеги мотора ми е м40 Питането ми е следното
На
1ва и 2ра си достига до 6-6300к А на 3та до 5500к и не мърда
Карам колата на газ мислех че е от нея но и на бензин същото
Някакви идеи И моля ви се без коментари от сорта ( къде си тръгнал с тоя куц кон и тем подобни) Знам сега ще почнете с вала че ми е за смяна
Но все пак може някой да е имал подобен проблем и да не е вал
Иначе колата си ме слуша клапаните не щракат мотора си работи добре
На
Не всичко което лети се яде
- slep
- Кара: бангия
318 е
Аз пък не погледнах километража но май там някаде беше
На мен това ми беше идеята дали на по голяма скорост падат и оборотите до прекъсвач С две думи дали е нормално
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Колега аз имах същия проблем с моя М40 преди.Смених вал с кобилици и се оправи,защото започна и на 1 и на 2,даже и на 5 да ми стига до 5500 оборота
,но след смяната стана стрела
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Признака е за вал,а като прекъсне и смениш скораотта зачудва ли се малко мотора какво да прави докато паднат оборотите,ако го прави със сигорност вал.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
На 3та - 5500 е доволно висока скорост. Не знам с каква газова си. Ако си с обикновена е възможно компа да се шашка и да си влиза в някакъв негов си авариен режим и да не позволява. Но са само предположения. Можеш да откачиш акумулатора за една нощ, да я покараш 10-20 мин. нормално, за да събере данни за нормална работа и да обгори сондата и после да пробваш как ще е.
Горното е при положение, че караш с обикновена газова. С ГИ няма връзка.
- slep
- Кара: бангия
С обикновена газова съм
Значи на газ като я изпомпам и като превключа на по голяма скорост се държи нормално А на бензин има леко зачудване но това го отдавам на дюзи ,щото нали знаете че като караш на газ на дюзите им се е..ва м....та
А и друго ако се опитам на газ да я задържа повече от 10секунди на 3та до 5500к кихалката влиза в употреба Иначе за 30 000км ми е кихнала само 1 път
Нали ви казвам колеги гледам си колата и иначе съм доволен от нея но сега това направо ме яде
Добре, тогава прочети тази тема от VW клуба внимателно и направи това, което съм ти написал в предния си пост. Не ти коства нищо и е добра отправна точка.
slep написа:318 е
е не е нормално колега, прекъсвача няма нищо общо със скоростта,и на 5-та да си с над 200 той пак трябва да удари на 6300
P.S. само да попитам как с тая обикновена газ ти е ударил прекъсвач???
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Дам ,при БМВ-тата ,дори и най слабите мотори когато са читави си достигат прекъсвача дори на 5-та .
Какво остава за малките скорости
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
zazomazo написа:slep написа:318 е
тва просто нема как да стане !!!
- slep
- Кара: бангия
Знам че на обикновенната газова няма прекъсвач ,но мислех че така е настроена просто не и достига газ но и като видях че и на бензин го прави същото реших че вече е проблем
Затова и писах ако на газ и бензин имаше разлика за какво да пиша
Колега лилов полезна информация
- slep
- Кара: бангия
Днес пробвах едно м40 нещата са индентични с моето(говорим за на бензин)
Абе мисля си дали не може да се пусне тема За всеки модел на коя скорост с колко км стига до прекъсвач така доста колеги ще се ориентираме за какво иде реч
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Абе не можеш да ме убедиш че така трябва да е, дори най-големия мъртвец 318тдс си достига ограничителя на 3-та
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
slep написа:Абе мисля си дали не може да се пусне тема За всеки модел на коя скорост с колко км стига до прекъсвач така доста колеги ще се ориентираме за какво иде реч
Аз си мисля да си закараш колата на чичо доктор,даже мога да ти препоръчам един... д-р Чирков...
п.с. става дума за ///М40
28 мнения
