проблем с централното
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
значи след като си купих бмв-то отидох да си сложа аларма и какво става там алармаджията ми казва че шофьорската врата машинката и не работи и наистина с дистанционното се затвараха всички други само не и шофьорската.два часа след като вече сам с аларма опс почна и шофьорската да се затвара магия
да ама не тя си бачка когато иска вече в смисал като работи работи ама като откаже после не я търси докато не проработи пак.ходих на комп беше по друг случай ама там ми казаха че бил скъсан 4-ти кабел на централното на шофьорската врата(някой има ли на идея какъв на цвят е).свалях кората и видимо никой кабел не е скъсан а кажете ми какво става?
Наговорили са ти една кофа глупости. 2 кабела са
Бял и другия не го помня точно.
Пробвай да заключиш с ключа и ако сработи всичко, значи алармаджията ти е поредния калъф, който е резнал кабелите за заключване на шофьорската врата.
Разрови търсачката, бистрихме няколко теми доста обстойно по въпроса. Ако ти дава грешка в ZKE модула, значи са ти го резнали директно
клоега имах подобен проблем преди 2 седмици! заключвам с алармата оттключва се сама заключвам шофйирската врата заключва само нея заключвам дясната врата пак се отключва сама! оказасе кабел в шофйорската врата бяло и червено видимо беше здрав но се оказа прекаснат точно от кората провери дано да се окже сащият
- EnthusiasT
- Регистриран на: 27.11.2007
- Детайли за колата: E36 Touring M50
и аз го има тоя проблем ,миналата година като стана студ се прецака,пак само шофьорската,после цяло лято баца без проблеми и сега пак почна...
Alfa 75 Turbo -- Е36 Touring M50B30++ -- E36 Coupe M50 -- Rover Tomcat 216 coupe
- miroslav4ev
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: София, България
- Кара: БМВ 325 ТД '93
- Детайли за колата: тъмно син металик
- miroslav4ev
Като отвориш шофьорската врата - на гредата на купето, има една джаджа, където ти влиза "петлето" от вратата. То дава контакт на едно малко щифтче, което пък от своя страна "казва" на колата дали е заключена, затворена вратата. При мен то се е изяло и съответно прави следните мизерии - остава да свети плафона в купето или се включва осветлението по време на движение, алармата се бърка и заключва и отключва постоянно, централното и то се здухва дори и през ключа не ще да заключва - постоянно включва и изключва. Пиша всичко това, защото ако някой друг има подобни симптоми - да знае какво да прави. Иначе тук е момента да благодаря на колегата pistata9889 който ме светна.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
и на мен винаги от 2-рия път закл.-ама палчетата са проверени
-някъде по форума имаше тема за кабелите ж капака на багажника-че нещо се прецаквали и оттам ставала тая мизерия.........
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- paco_sf
- Регистриран на: 22.02.2007
- Местоположение: Drujba City
- Кара: E36 318IA Cabrio
Колеги при мен проблема е сходен: като заключа с дистанционното и се заключват всички останали врати без шофьорската, а като натисна палчето се заключват и отключват всички врати. И какво да правя - машинката ли е заминала или някои кабел както казвате се ебава ?
38 мнения
