дайте съвет за "това" М42
11 мнения
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
Газ няма и не е имало
Поне веднъж на ден гаснеше, или на светофара или като карам по енерция, и така свалих дебитомера, гофретата след него, моторчето за празния ход и маркучите около него и ги почистих с WD. Сглобих ги отново и нагласих оборотите на 1K и беше стабилно 5 минути след което оборотите почнаха да играят - държи на 400 свали малко и гасне, прави го топла, студена, след като запаля, след като я изфорсирам . Разкачих дебитомера и има леко подобрение но за около 30 сек. и после пак същото. Откачих буксата от моторчето за празния ход и оборотите са 1100к, но са плаващи и е много изнервящо и като и дам пълна газ когато съм на скорост забива леко муцуната и след това почва да набира, като набира до 5000к след това става адски мудна,качва доста бавно и интервала от ударите на прекъсвача е доста по бавен от нормалното и на всеки удър изкарва гъсто кълбо черен дим, знам само че харчи повечко масло защото гумичките на клапаните са износени, но съм я карал 1 месец преди това без да се държи така, само дето гаснеше веднъж дневно. Ще пробвам с друг дебитомер и моторче но някой друг съвет не би ми бил никак излишен. Благодаря за вниманието!
П.С.
Освен от жилото на газта от къде другаде могат да се регулират оборотите.
П.С.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Re: дайте съвет за "това" М42
dopestar написа:
П.С.
- dopestar
- Кара: 316
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- dopestar
- Кара: 316
- Кара: конете да бягат
от никъде не може да ги регулираш... като отстраниш проблемите ще се оправят. + това като ти е е36 си пускай темата където трябва...
- ressidentattitude
- Местоположение: Дълече
принципно може да е от доста неща ,но провери все пак датчика на дросела. в някои случаи датчика си е заминал в други кабела с буксата. Другото което е ,може да ти смуче въздух от въздухопровода между дросела и дебитомера
Обичам да карам багер...
Колега,провери запалителната система-кабели и свещи.Кабелите може да ги провериш нощно време (трябва да е много тъмно),палиш колата и ако под капака е дискотека(скачат искри от кабелите някаде на маса),значи нещо не е както трябва,а свещите само с вадене и оглеждане.Това е което може да се направи на пръв поглед,иначе диагностика.Дано сам бил полезен.
- ВаНко
- Регистриран на: 7.11.2005
- Кара: ...320ка...
- Мечтае да кара: M5 e39
- Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
Не съм много запознат, но на предишната ми кола симптомите бяха горе-долу същите и се оказа, че имах един спукан маркуч на вакуума..... и от там дърпаше въздух....... може да провериш и това нещо
Power is nothing without control...
11 мнения
