ремонт на рейка
13 мнения
ремонт на рейка
днес бях в един сервиз уж само за смяна на сп. течност и антифриз но се оказа че имам проблем с рейката
дадох 400 лв само за ремонт на рейката
след като си взех колата забелязвам че воланът е като здраво завит болт - като се завива едва ли не си остава на положение където го пуснеш, няма никаква чувствителност и се чува някакво свирене при навиване и в двете посоки преди да се стигне докрай
нормално ли е всичко това или ще трябва да ходя да правя рекламация
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Вероятно са пренатегнали болта,с който се обира луфта. 400 лв си е
обирджийство.Преди рециклирането беше 110 лв,сега вероятно е около
150.С монтаж и демонтаж макс 220 лв.
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Аз моята я правих в Пловдив - 130 лева със монатажа и Гаранция 50000км
Но ако бях на твое място щях да им вдигна скандал.Остави парите които са ти взели то тва ня всякъде си е различно - все пак си е чисто обирджииство
Но и на всичко отгоре не направено както требе.
От личен опит съм разбрал,че докато не направиш някоя сенялия и не им теглиш едни здрави поздрави към роднините им няма оправия!!!
днес ходих в сервиза
управителя каза че така затегнат волан е нормално да остане до 100 - 150 км след ремонта ако не се оправи да ходя
притеснява ме само преди да се стигне в двата края при въртене на волана понякога се чува звук все едно от натягане а когато удари в единия и другия край се чува някъв странен звук - пак според управителя това е нормално включвала се хидравл помпа
гаранцията за ремонта която дават е 6 месеца
кво ще кажете
кво ще кажете
- Binev_OuT
И виж какво масло са ти налели?По принцип трябва да е червено АТФ
Но при мен не е имало такова стягане на волана,не съм имал подобен проблем до ден днешен.Аз даже не бях разбрал,че съм пръснал рейка.Просто когато си сменях маслата веднъж видях че е протекла.
Нито съм имал шумове нито стягания нищо.
А този шум който ти чуваш може да е от хидравличната помпя която е се задвижва от пистовия ремък.Провери и тя да не е заминала.
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
След като е ремонтирана, трябва да се държи като НОВА, демек никакво скръц да не чуеш от нея! Ходи им я остави на тия и им кажи че след като си им дал толкова пари няма да правиш компромиси с качеството на ремонта. И не се връзвай на тъпотиите, че било нормално да се чуват звуци, тоя се е*** с тебе
- arkadas
- Регистриран на: 31.07.2005
- Кара: E-90
хидравлична рейка
Пич закарай колата в МЕИ - то в 9 -ти блок там има едни пичове където се занимават с хидравлики само да я чуят и ще ти кажат за какво става въпрос .
- Василев
- Регистриран на: 9.06.2007
- Местоположение: София/Ловеч
- Кара: E36 316i
- Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
кажи му направо радиал
.. поне да потърси телефон да разпита кое как
кога да иде защото може да са заети хората
по принцип има едни до окръжна болница забравих как се казва фирмата но
е до автомивката .. там рециклират и по ефтино излиза ..да знаете за друг път
аз така си занесох бензиновата помпа и за 100 лева ми дадоха друга
..работеща де
а тези хеед .. аз много мразя да се разкарвам за несвършена работа от
страна на някой .. така че отиди да ти остранят проблема защото ролята на
хидравликата все пак е да завиваш лесно а не като тракторист
..работеща де
13 мнения
