Проблем с температурата!?
24 мнения
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
Здрасти,
от 2 години имам колата и я карам с проблем при показанието на температурата.
Проблема е следния, ако колата е стояла на слънце, при даване на контакт стрелката на температурата е извън синята зона, когато я запаля, за около минута отива до средата и нормалното положение на трелката при загрята кола е 3/4 от уреда - демек едно отделение преди червеното.
Ако загася колата и след 5-6 часа дам на контакт - тя е на 90 градуса по уреда, което е просто невъзможно.
Термостата отваря когато температурата е на 3/4, виското е ново - сменено е около преди месец, ако го махна се включва ел. перката малко след като мине 3/4 и тръгне към червеното.
Карам така колата от много време.. но тъй като сега влезе за ремонт поради друга причина, реших да сменя двата температурни датчика - синия и черния на главата, защото реших че е там проблема.
Да ама не, колата е сглобена, работи си.. датчиците са нови, обаче показанията на таблото са същите, при този ремонт смених и водната помпа - чисто нова колбен шмит метална.
Днеска даже мерихме с термометър, когато на таблото е на 3/4 - около 110 градуса, термостата тепърва отваря и термометъра на водата излизаща директно от главата показва 85 градуса.
Работи колата, ама над 85 не вдигна.
Сега търся от някой колега табло, да сложа пробно друго табло и да видя дали ще покаже друго..
Някой случвало ли му се е нещо такова, има ли идей ?
Последна промяна nelim на 14 Окт 2008, 22:23, променена общо 1 път
- nelim
Вчера махнах таблото - като го гледам някво какво да му се развали, то има само лампички и платка.
Все пак търся друго за тест.
Днес реших да откача волана - долу има 2 болта който като се развият и целия пада надолу - за по лесно вадене не таблото - резултата след цялата интервенция е - светеща лампа на airbag-а, незнам кво стана при спускането и вдигането на волана ама явно airbag-a се шашна, незнам и коя е неговата жица - сега вдигнах всичко и е сглобено, ама лампата свети, някой има ли идея кой цвят е жицата за бег-а, нещо е хлабава явно, знам ли
Гасне след около 3 мин, някои да знае в пловдив къде чистят грешки на бег-а, да видим после дали ще мрънка пак.
И има ли начин да се тества работят ли airbeg-овете, недай си боже ако се наложи да се отварят.
nelim написа:.... светеща лампа на airbag-а, незнам кво стана при спускането и вдигането на волана ама явно airbag-a се шашна, незнам и коя е неговата жица - сега вдигнах всичко и е сглобено, ама лампата свети.....
Ами така се получава като не си изключваш акумулатора при сваляне на волана. Върви някъде да ти изчистят грешките на компа!
- nelim
Denev написа:nelim написа:.... светеща лампа на airbag-а, незнам кво стана при спускането и вдигането на волана ама явно airbag-a се шашна, незнам и коя е неговата жица - сега вдигнах всичко и е сглобено, ама лампата свети.....
Аз волана не съм го свалял реално.. в смисъл нищо не съм откачал, развих му 2-та болта ,той падна надолу и това беше, после си го завих горе и пей сърце.
Ще ида да го резетнат утре вече се разбрах с човека.
Иначе - тествах с ново табло ама и от там не е проблема.. незнам вече.
- nelim
Значи - егати проблема.
Смених и термостата днес с чисто нов - температурата в червеното.
Равносметката:
Сменени:
Ново виско сакс
нова водна помпа
нов термостат
нови 2-та датчика син и черен за температурата
ново табло
Проблема - нормалната ми работна температура е над 3/4 - до червено и свети ламбата.
Някакви идей ?
Равносметката:
Сменени:
Ново виско сакс
нова водна помпа
нов термостат
ново табло
Някакви идей ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- nelim
- nelim
Сега ходих до колата - след около 3 часа на студа в момента стрелката е на средата?!?!
Пипах маркучите, двигателя, топли са си ама може да си държа ръката спокойно
Някой може ли да каже колко ома трябва да е съпротивлението на синия и черния датчик ?
- nelim
Сега ходих до бош сервиз в Пловдив до Скобелева майка, ама нямат възможност да я гледат - утре ще им я оставя.
Като оправя проблема ще пиша за развитието.
- nelim
miro20 написа:да не е някаква утечка от хлабав кабел от датчиците ? или забелен, позакъсан по трасето ?
и аз не знам откъде до къде вървят връзките, ама ако може да проверят, прозвънят в сервиза и това.
щото ако има такава "утечка" на тоците.. и датчика ще са му грешни показанията.
Мда, и аз това предполагам - щото друго не остана.
Датчика обаче е на много кофти място - точно под всмукателните колектори и доста трудно достъпен - затова я давам на боша да я гледат и дано я оправят че вече колко пари на вятъра хвърлих и то за едно глупаво показание на температурата.
Още повече с стария термостат показваше 3/4 и много рядко включваше ел. перката, с тоя седи в червеното и ел. перката си работи доста по-често на първа степен. А и двата са едни и същи на 95 градуса. Явно стария е стоял леко отворен щото като го мерихме с живачния термометър затопляше на около 83-90, а с този на 93 се затопля.
- nelim
ton4 написа:според мен много добре трябва да провериш цялата ел инсталация,на един приятел с 518 беше я зарязал в гаража за 6 месеца беше в германия и като си идва и завърта ключа всичко почва да пуши-предстаааш ли си? Ужас и се оказа че мишки са му наяли инсталацията ама на всякаде
Ми затова ще я карам, да гледат инсталацията.
Мен още ми стой махната кората под волана ама не ми е работа да пипам в тия снопове кабели, на пръв поглед няма наядено или прекъснати и висящи кабели, ама тия снопове не ми се рови в тях.
Отдавна си го мисля но НИЩО друго не е направило проблем по инсталацията за тези 2 години освен тази пуста температура, и по тая логика не мислех че е инсталацията.
Затова и реших да сменя датчиците като я правех.
За последния месец съм сменил:
съединител
гарнитури на главата, сакса, изпускателни и всмукателни колектори,
картер, гумички на клапаните
шлайф на главата
водна помпа
виско
гофрирания маркуч
термостат
2-та датчика на температурата
нови свещи НГК
нови сегменти
нови биелни лагери
нов пластмасов фланец отзад на главата
изпускателен и всмукателен клапан на 3-ти цилиндър
болтовете на главата
маркуча от радиатора до термостата долния
антифриза и маслото
пистовия ремък
страх ме е да си направя равносметка на парите, взех да фалирам вече и ми писна да ви кажа - пък ме дразни след толкова ремонти и сменени неща да показва че колата е прегряла и да ми свети лампата.
Не са ме карали майсторите да ги сменям нещата ама аз исках да го направя така или иначе е отворена.
Дано се оправи вече щото не е като да не давам пари по колата.. ама понякога си е каръщина
- vld
- Старши ентусиаст
Колега как ги смени тия датчици ,можеш ли да опишеш какво се сваля за да стигнеш до тях.
При мен са за смяна и немога да си навра ръцете до там камоли да свалям и да сменям.
Сваля ли се всмукателния колектор?
- horsepower
- Регистриран на: 11.05.2008
- Местоположение: Съединените Врачански Щати
- Кара: e36 316i m43 coupe
- Мечтае да кара: e36 M3 EVO
- Детайли за колата: Враца Биич 104магарета Куц кон ама бегачка с БаВаРсКо сърце и кръв!
Според мен е в таблото причината то си е с собствен компютър, моето нали гаснеше и като сложих друго показваше нормалната температура малко по надясно от средата ..... слагам старото си заковава на средата
24 мнения
