Източване на антифриза!
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 03 Окт 2008, 20:32
Колеги, дайте няква идея как да на я направя тая операция.
Мисля си да я повдигна от едната страна с крик, щото иначе няма как да се завра отдолу, обаче по тоя начин няма ли да остане някакво количество в блока? И кое се източва първо - блока или радиатора?
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: В.Търново
Мнение от bmw_324d » 03 Окт 2008, 21:34
Ако ти е чист антифриза,няма смисъл да точиш от блока,само развий пропката на радатора(в един от двата долни ъгъла) и си готов.Трябва ти само отверка!
Регистриран на: 15.02.2007
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 03 Окт 2008, 21:40
Имаш пробка на блока.Намира се от дясната страна(като си седнал в колата се пада дясно).
Номера на главата на болта е 19 мисля беше.
И е доста трудно достъпна но с повечко нерви и подходящ инструмент ще стане.Ако нямаш пробка на радиота откачи някой маркуч от долу мене така ми е най-лесно.
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 03 Окт 2008, 21:55
Аз източих само от радиатор-а , колко може да се събере в блока , едва ли е много и е фатално
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 03 Окт 2008, 22:32
NetWar написа:Аз източих само от радиатор-а , колко може да се събере в блока , едва ли е много и е фатално
3-4 кила, поне
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 03 Окт 2008, 22:48
колега откачи някой маркуч колкото се може на по-ниско ниво.после налапай отвора на разширителния съд и духай яко,аз така източих 6,8 л при пълен 7 л
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Re: ,
Мнение от rado_rf » 04 Окт 2008, 0:21
onicks написа:колега откачи някой маркуч колкото се може на по-ниско ниво.после налапай отвора на разширителния съд и духай яко,аз така източих 6,8 л при пълен 7 л
:shock: :shock: :shock:
Баси, бая духане е паднало.
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 04 Окт 2008, 11:21
да бая беше направо свят ми се зави
Регистриран на: 14.06.2008
Мнение от mg87 » 04 Окт 2008, 16:10
вместо да духаш запали мотора и тя сама ше го исхварли :mhihi:
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 04 Окт 2008, 18:10
:mhihi: :mhihi: :mhihi: и после хвърли и мотора...
Регистриран на: 30.03.2002
Мнение от Mihmor » 04 Окт 2008, 19:40
Какъв трябва да е антифриза при М52, доколкото знам трябва да е от този розовият, за алуминиеви блокове или се лъжа и може да се сложи нормален???
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 04 Окт 2008, 19:58
Mihmor написа:Какъв трябва да е антифриза при М52, доколкото знам трябва да е от този розовият, за алуминиеви блокове или се лъжа и може да се сложи нормален???
15лв. за туба 1,5л концентрат ориг.BMW! Няма смисъл от ментаци!
Мнение от Binev_OuT » 04 Окт 2008, 21:40
той този розовият не,че е за аломиниеви мотори,а просто си запазва свойствата за около 5 години,докато обикновения антифриз мисля беше добър за около 2 години
