ПРОБЛЕМ-ПОТЯТ СЕ СТЪКЛАТА ЗА СТРАХ !!!
Регистриран на: 27.06.2007
Местоположение: около Монтана
Кара: BMW след BMW
Мечтае да кара: Само служебни 730-ки IS-ки
Детайли за колата: Гориво+нафта=тракторче
Мнение от kinazo2000 » 29 Сеп 2008, 23:15
Здравейте колеги
Може темата да е зачевана много пъти , но не можах да намеря нищо по въпроса. Ако някой е попадал на подабна тема да ми изпрати линка. Колата е 318 tds 97 г с диг. климатроник
Та проблема е: През зимата , дори и по принцип като вали дъжд и са затворени плмътно прозорците, като пусна климатроника само с парното стъклата се изпотяват и не се вижда нищо вътре. Щом включа "звездичката" на климатроника всичко за секунди се оправя.
На ккаво се дължи това ? Дали има филтър за въздуха, който влиза в купето който се е скапал? , и ако има къде се намира да го сменя ? Филтъра за климатроника е сменян. ( който е в жабката) Когато вали или е студено тряббва да карам постоянно с включен компресор. т..е да съм натиснал "звездичката".
Намерих в долните линкове показаните филтри , ако е някой от тях кажете?
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-64_0181/
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-64_0158/
В Света има само три букви за автомобил: B M W
Регистриран на: 25.08.2008
Мнение от bobidogg » 29 Сеп 2008, 23:20
един приятел имаше същиа проблем преди 2 години и помня че нещо по парното му правиха и се оправи некаде в овча купел
Регистриран на: 8.05.2007
Мнение от miro20 » 30 Сеп 2008, 0:12
хъ.. не знаех че това е дефект.
и при мен понякога е така, не мога да кажа дали само когато е влажно и студено навън, но когато се оправи температурата в купето , махам "звездичката" дето върти въздуха, и вече не се променя.
т.е. поти се само докато се стопли нормално вътре.
така мисля де... не знам точно дали това е причината.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 30 Сеп 2008, 0:19
и при мен се изпотяват особено ся по дъждовете ама като пусна парното да духа на предното стъкло и след 2мин всичко е ок и аз не знам дали това е някакъв дефект или просто така се получава........ и аз съм с дигиталния климатроник.......
П.С. Микро филтъра (флтъра на климатика) е съвсем нов сменях го преди 1 месец......
Кара: BMW след BMW
Re: ПРОБЛЕМ-ПОТЯТ СЕ СТЪКЛАТА ЗА СТРАХ !!!
Мнение от kinazo2000 » 30 Сеп 2008, 1:01
Има ли друг филтър за парното, или за въздуха който идва от вън и влиза в купето , или няма, освен този на климатроника който е в жабката ? Както например е показано в долния линк , на компакта. или това си е само за компакта ?
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=2199546
