Ходене по мъките за прозорец на купе!?
3 мнения
Основната цел на темате ми е безсилието и нуждата от помощ
Търся човек, който е запознат с проблемите на купетата, по точно с прозорците им, който може да поправи моя...разбира се, ще си заплатя за труда
Как започна всичко...един ден пасажерският прозорец просто спря да се вдига и свале, мислех, че от копчето, което бях сменил няколко месеца по-рано, тъй като беше се счупил един от захващащите палци...но се оказа, че не е от него. Разглобих вратата, почистих от насъбралият се с времето прахоляк, напръсках тук таме със смазващ спрей...но прозореца така и не тръгна. Междувременно в един прекрасен ден прозореца тръгна...но за съвсем кратко, за не повече от 10-тина дни и пак спря. Това беше в края на Март...и от тогава почнаха яките мизерии. Едно на ръка, че нямам почти никакво свободно време и можех само вечер да отделя време да я закарам някъде, човек евентуално да я ремонтира. Четох и доста из форума...всички предполагаха че проблема е в тоците. Когато натискам бутона, се чува как релето прищраква, следователно се подава ток. Предположихме моторче. Отидох при колега от форума, който продаваше 3-ка на части, първо се оказа 4 врати, после докато сваляхме кората се счупиха доста щипки + обръча около дръжката на вратата...ужас, цялата врата се разхлопа...айде от там всичко ново подмяна...но пак прозореца не се отваря. Така и не стигнахме до моторчето, за да го подменим.
Междувременно лятото си мина в жега, колата е черна, без климатик
Добре, че баща ми разбира малко повече от мен от тоци, разглоби си кората човека през уикенда и след няколко теста заключи, че проблема е механичен...но какъв точно и как се оправя не знае. И той като сектант ме посъветва да разпитам във форума, все някой ще ми помогне или най-добре, ще ме насочи към човек, който ще ми го поправи, няма да ме одере жив и няма да ме размотава
Според мен прозореца не е излезнал от релсите, но не мога да го твърдя на 100%. Запецнал си е в горна позиция и цяло чудо е, че досега не се е счупил при затваряне на вратата, тъй като минава на милиметър от оплътнението
Ще съм ви адски благодарен, ако някой ми помогне със съвет или с насока, към кого да се обърна да ми го оправи
Подписът не служи за рекламно пано. Иво.
3 мнения
