Изпуска налягане...
6 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Изпуска налягане...
Колеги защо като гася колата от към двигателя мисля се чува как фучи нещо?Изпуска някакво налягане.Предполагам е свързано с климатроника нещо.Прави го всеки път като на моменти е по-силно.Маторя е М44, духалото е дигиталното годината е 1997...
След гасене на двигателя се затварят клапите (електрически) на климата. Този шум е нормален и спира след 3-5 сек. в зависмост в каво положение са били клапите.
Това при положение, че се чува в купето (шума на е силен и се чува когато наоколо е сравнително тихо)
Ако чуваш нещо откъм двигателя трябва да потърсиш причината по тръбите, но ако изпуска фреон то отдавна да е свършил (при това спира да работи и компресора - има си защита)
- Mpower84
tsb_bg написа:След гасене на двигателя се затварят клапите (електрически) на климата. Този шум е нормален и спира след 3-5 сек. в зависмост в каво положение са били клапите.
Чувам го само като слезна от колата.И определено не е от клапите (за тях знам).Пак така за 2-3 секунди се чува едно леко фучене и после спира.Тръбите ги гледах-всичко ОК, климата си бачка и не е губила фреон.Първоначално реших, че дърпа/изпуска въздух от капачката на радятора, но течове там не се наблюдават пък и температурата си я заковава на 12ч. и това е.Струва ми се, че звука идва от към главата.Можеби прави вакум някъде.Колата не ми дава никакви ядове и реших, че е нормално, но не ми е ясно какво точно става и защо!
При мен такова "свистене" за около 2-3 сек. се чува само ако климата е работила до последно преди да изгася двигателя.
Ако съм спрял климатка малко преди това или не е ползван изобщо, не съм забелязал да го има този шум, но може и да не съм го чул.
Щом няма течове и всичко си бачка не му се вързвай ами си карай колата
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Преди да загасиш двигателя отвори капака, загаси го и се заслушай около серво апарата.
Послепис: tsb_bg радвам се че отново пишеш в подфорум Е36
6 мнения
