колата от изведнъж спря да пали...
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Значи вчера вечерта си карам аз, спирам пред едно кафе, пия си количката, излизам качвам се в колата, въртя и неще да запали, има бензин поне 5-6 литра,.... върти, върти, върти и неще... за всеки случай с тубичката до бензиностанцията сипах за 10лв, пак неще...
баща ми дойде да погледне колата,... извадихме свещите и като пробвам да запаля - не искрят изобщо (само 1 извадихме)
няма искра,... къде може да е причината да знам къде да търся...
някой датчик ли може да е,.... първо питам тук, после ще търся майстори,... защото точно в момента няма майстор, който да ми е по джоба...
Благодаря предварително на отзовалите се...!!!
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- boywalking
- Кара: е39
значи понеже баща ми поразбирва от коли и в момента я човърка докато съм на работа,... току що говорих с него и каза, че на някакъв датчик (май каза датчик на Хол) до него не стигала информация или ток, не разбрах точно и от това не палело... и каза, че направо е разпаднал таблото от вътре и търси от къде трябва към него да дойде инфо или някакво напрежение....
някой по-запознат да даде съвет, ако трябва да звънкам на бащата да го съветвам къде да гледа....
много много ще съм благодарен!!!
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Re: колата от изведнъж спря да пали...
boywalking написа: има бензин поне 5-6 литра,.... върти, върти, върти и неще...
Това ме шокира....как така 5-6 литра?!
То резервата само ти е към 7 мисля.....защо с толкова малко си я оставил
Другите да кажат де.....дано не е сериозен проблема....
- boywalking
- Кара: е39
бензин колкото да се прибера, зареждам сутрин преди работа....
всичките бушони ги прегледах снощи, и са префектни....
- cucko
Обясни точно как неще да запали?!
Ако въртиш и чуваш някакъв звук от мотора дрън дрън а не ще то значи е бензиновата ти помпа(все едно нямаш бензин но двигатела ти работи добре като въртиш а неще да заработи като че ли имаш бензин)..ако ли не то трябва диагностика!
- boywalking
- Кара: е39
отново се чух с баща ми и каза, че до много неща не стигат 12-те волта... и спомена нещо за таблото там дисплея за маслото (тези зелените и жълтите чертички) понеже не е зануляван компютъра... възможно ли е самият компютър като измине двигателя много километри да реши, че маслото е трябвало да се смени преди много време и то да не му дава да запали.... ако се занули компютъра от грешки има ли шанс да запали ?
адски болно ми става, хем е развалено нещо... хем незнам какво....
колега не се безпокой толкова. Относно таблото, няма проблем че не ти светят зелените лампички това е просто за информация. Все пак при домашни условия с едно телче може да го занулите(потърси из темите за зануляване на oil service, особени при важните теми отгоре).
Опитайте се поне диагностика да и направите(около 25 лв), колата има достатъчно датчици и голяма вероятност ще си покаже причината защо не иска да пали. Според мен ако баща'ти не е компетентен в тази област(електрониката на колата) нека да не пребързва със смените на каквито и да е било елементи. Ако може опиши малко повече, има ли на таблото някакви лампички които светят след повредата? Преди тази повреда да си усетил някакви нередности. Преди повредата да са сменени някои части и т.н.
Поздраи и успех
Поздраи и успех
- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
Послушай този съвет,защото послеswh_bmw написа:Здравейте,
Поздраи и успех
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Колега така може само да гадаеш от какво е, наистина трябва диагностика, там поне ше си покаже, аз мисля че може и да са ти се прецакали бобиние щом недава ток на свещите, ама така само гадаем.
- cucko
Може след като не си занулявал таблото и така вече минават жълтите чертички и отиват в червените може би блокирва запалването ти докато не си смениш маслото и нулираш Oil Service inspecsion!
Според мен ще трябва да го нулираш ако си сменял маслото скоро ако ли не смени и маслото!
За нулиране ползвай търсачката!
Надявам се да е само от това!Ако ли не върви на диагностика както са ти казали!Това не ти е руска технология,а немска!
- cucko
43 мнения
