лампата за накладки
Регистриран на: 22.01.2008
Кара: Х5 3.0 Д
Мечтае да кара: X5 M 5.0D
лампата за накладки
Мнение от ivailo » 24 Авг 2008, 11:53
смених ги а не спира да свети,защо?
Регистриран на: 11.02.2008
Re: лампата за накладки
Мнение от Мишел » 24 Авг 2008, 12:07
ivailo написа:смених ги а не спира да свети,защо?
С датчици ли са новите?
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 24 Авг 2008, 12:33
Мишел написа:
да
Emotionally Unstable
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 24 Авг 2008, 12:33
Някой от датчиците ти е дал фира,имаш по един на предно ляво и задно дясно колело.......
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 24 Авг 2008, 12:34
Бисер_Гечев написа:Някой от датчиците ти е дал фира,имаш по един на предно ляво и задно дясно колело.......
да не е нещо като грешка са и да треа да я чистат с комп.
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 24 Авг 2008, 12:37
Принципно се препоръчва със смяната на накладки да смениш и датчиците-струват към18лв/бр.
Регистриран на: 1.04.2008
Кара: 318ti
Мечтае да кара: 344ti
Мнение от BaHko1 » 24 Авг 2008, 12:44
може да не са закачили датчиците нещо! легни отдолу виж кво става
…събуждам се сутринта след страшен запой, и гледам - нищо ми няма!
Лежа си кротко в канавката, якето ми го няма, дънките ми ги няма, портмонето ми го няма, часовника ми го няма… Абе изобщо - нищо ми няма!
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 24 Авг 2008, 12:53
ТЕ СИ СА ЗАЕДНО ИМАМ ГИ НОВИ,И УЖ ги сложих как беха старите
Мнение от Мишел » 24 Авг 2008, 16:13
ivailo написа:
Мисля че да.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 24 Авг 2008, 17:09
моята лампичка свети вече близо 5 месеца а пак накладки си има колата,само отпред сам с дискове отзад е с барабан ама май има датчик само отпред нали поправете ме ако греша
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 24 Авг 2008, 18:24
Ако са нови датчиците трябва грешката да си изчезне сама и да спре да свети на таблото лампата :)
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 14.08.2008
Местоположение: Ямбол
Датчици за накладки
Мнение от nasko11_bg » 31 Авг 2008, 22:32
Карам 318 Е36 и при мен се появи същият проблем :) При нови накладки и стари датчици свети лампата на табло.
Разкачаш датчиците за накладките в зависимост колко имаш при мен е един отпред и един отзад. След това с уред замерваш самият датчик - трябва да ти дава съпротивление почти на късо . Принципа на действие е следният поне при мен - при нормално износени накладки двата проводника на датчика са съединени и не се трият в дисковете. При износване двата проводника свързани на късо в датчика първо се трият в дисковете и дават на маса и би трябвало да светне лампата, при по-голямо износване се разкъсва и веригата на двата проводника и съответно се опират и на маса. Като си смениш накладките без датчика не става , защото веригата на проводниците е разкъсана и лампата свети.
Аз свалих датчика изшлайфах го малко на ръка, докато се показа мед от двата проводника, запоих ги на късо с припой и отгоре сложих лепили от тези за метал да придобие формата долу горе на оригиналния датчик и да пази калая.
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Варна БГ
Мнение от 6efovete » 31 Авг 2008, 22:44
:mhihi: моите светят от както се помня.
Регистриран на: 11.01.2007
Кара: Жената да мърка
Мнение от Kurt Vagner » 02 Сеп 2008, 0:15
Отиди и включи компа на някой лаптоп и може да ти изчисти грешката ако има такава и ще спре да свети !
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 02 Сеп 2008, 0:27
Даи кабелите на късо и трябва да изгасне,ако изгасне значи е от датчика ако не изгасне значи е компа.Успех.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
