Е36/М40/1.6/дроселова клапа
Регистриран на: 4.05.2005
Местоположение: Велико.Търново
Мнение от Людмил » 19 Авг 2008, 12:59
Здравеите,искам да попитам,някои имал ли е проблеми с дроселовата си клапа.понеже ускорява бавно а иначе си варви перфектно,но при рязко натискане не поема бързо.понякога пригърмява в аспуха.Смених горивен филтър,сонда свешти,та ме навежда на дроселова клапа нешто,ама не сам запознат
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......." Изображение
Регистриран на: 17.09.2007
Мнение от powerpz » 19 Авг 2008, 13:27
И моята е така. Аз също смених ламбда, горивен, свещи. Вече се появи и едно закъснение при подаване на газ от покой. Как се диагностицира дроселната клапа ?
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Варна БГ
Мнение от 6efovete » 19 Авг 2008, 13:30
според мен може да имате проблеми с дебитомерите. един чек на компютър и ще по лесно да се каже какво има. с такива симптоми е трудно да се разбере нещо без да се види от компетентен човек
Регистриран на: 28.05.2006
Местоположение: Павликени
Мнение от КУНИ » 19 Авг 2008, 14:25
При един приател беше абслютно същият проблем и се оказа дебитомера.Това е което мога да кажа.
Мнение от Людмил » 19 Авг 2008, 16:39
моята я карах на диагностика и нищо нередно не показа.Няма ли начин да се разбере от кое идва проблема,че вече експериментите стават скъпи :D
Мнение от 6efovete » 19 Авг 2008, 17:02
ако няма грешки по диагностиката... попитаи за катализатора дали може да се е замърсил.. или филтер на гориво.. или въздушен филтер.
Регистриран на: 19.04.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: е30 м20б20 90г
Мечтае да кара: е30 с38турбо
Мнение от BMWRACING » 19 Авг 2008, 21:23
колеги примирете се,че караме М40-ски на по 200000км ++
разпределителен вал,кобилици,повдигачи и.т.н :) ;)
:yes:
Мнение от Людмил » 20 Авг 2008, 8:56
BMWRACING написа:колеги примирете се,че караме М40-ски на по 200000км ++
:yes:
Вярно е,колега,ама не се сърди,обаче с този проблем последното нещо за което се сещам е р.вал.,специално в моя случаи(м/у другото нямам никакво чаткане, от повдигачите,освен нормалното)Някой знаели как да почистя дебитомера и дали може изобщо.И да добавя,пригърмява,когато е студена и когато припомпям на място,ако на някои му говори нещо това...
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 20 Авг 2008, 10:24
Людмил написа:
:yes:
Ами на мен все повече ми говори на дебитомер.Сваляш го(той сигурно ше е черен вътре), и го пръскаш с WD-40 където е клапата, ама обилно пръскаш да стане като ново и не само клапата ами всичко вътре.
П.П. и без да го човъркаш вътре, само пръскаш
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Мнение от Людмил » 20 Авг 2008, 11:00
О.К!Днес ще го направя,поне е безболезнено! :D Мерси!
Мнение от 6efovete » 20 Авг 2008, 11:09
има друго нещо което поне при мен подеиства. зависи от мотора все пак но опитаи да изключиш кабела на дебитомера при запален мотор и виж дали ще промени нещо ??? при мен угасваше веднага колата. от някои колеги тук го знам това. деликатна част е този дебитомер.. какво каза? на диагностиката дава че е ок така ли ?
Мнение от 6efovete » 20 Авг 2008, 11:15
Nikito_nn написа:
Людмил написа:
:yes:
колегата е прав за човъркането !!! много внимаваи че да не ти търсим нов скоро :)
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 20 Авг 2008, 11:22
6efovete написа:има друго нещо което поне при мен подеиства. зависи от мотора все пак но опитаи да изключиш кабела на дебитомера при запален мотор и виж дали ще промени нещо ??? при мен угасваше веднага колата. от някои колеги тук го знам това. деликатна част е този дебитомер.. какво каза? на диагностиката дава че е ок така ли ?
то така и е нормално. В какъв смисъл е подействало :roll: .Може да подейства за да провери дали му работи дебитомера ама не ида го профилактира п някакъв начин
BMW - the POWER
Изображение - М3
Мнение от 6efovete » 20 Авг 2008, 12:07
:yes: :paranoid: само за проверката
Мнение от Людмил » 20 Авг 2008, 13:20
Първо ще го опръскам и ше пиша рзултата има ли значание къде пръскам из него?
