Питане ///М Огледала
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги искам да си взема М Огледала (За Купе) от колегата Bum Bum и искам да попитам някой които си е взимал от него огледала да каже дали подгряването ще им тръгне при условие че моите са заводски само Ел.-Тоест като нямам инсталация за подгряването има ли начин то да сработи-и какво трябва да се направи????Ако някой от вас си е сложил от тези огледала и сподели как стоят нещата относно подгряването ще съм Много Благодарен??!!!
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ще трябва да сложиш и М -врати
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
Ще тръгне от самосебеси...махаш старите,слагаш новите,палиш колата и след 2 минути можеш да пържиш яйца на огледалата
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
Юзър написа:ще трябва да сложиш и М -врати
и М-вратите да са с М-стъкла
100% етнически НЕ толерантен!
- ///MapTo
isaev3 написа:///MapTo написа:Ще тръгне от самосебеси...махаш старите,слагаш новите,палиш колата и след 2 минути можеш да пържиш яйца на огледалата![]()
Сериозно питам ако някой е купувал от огледалата на Bub Bum да сподели как стоят нещата!!!
Благодаря Предварително!!!
Добре,ти защо мислиш,че се ебавам с теб?
Взимай и ако после съм те излъгал ще ти поема куриерските в 2те посоки да му ги върнеш...
- ///MapTo
Ма какъв е смисъла бе хора?
Що му обяснявате някви глупости?
На това подгряване му трябва просто едно тъпо захранване,което е взето от 4те кабела,които отиват в моторчето на огледалото...за кфо са му ЦК-копчета и разни схеми...като не сте си разглабяли колите и незнаете за кво иде реч що давате безмислени идеи
- ///Явор
- Летящия холандец
- ///MapTo
Юзър написа:на мен ли говориш
Така като гледаш кви тъпи идей му дават,мислиш ли,че на теб пиша
Вече и аз съм на тезата на станчев,че в тоя подфорум трябва да се влиза само като ти е скучно и може да се научи китайски,ако се пишеше на такъв...
liloff написа:Kaто няма къде да го върже подгряването за тест си слага ключето да виси някъде, после като се увери, че работи като хората го връзва към ключето за нагревателя на задния прозорец. Абсолютно сериозно съм го написал. Аз бих направил това.
Така като те гледам хал хабер си нямаш верно...Ако не работи подгрева,значи няма да работи и задвижването на огледалата,тъй като те са на общи кабели...капиш?
Последна промяна ///MapTo на 15 Авг 2008, 23:02, променена общо 1 път
- ///MapTo
^ Щом така са го измислили русите от БМВ АГ явно има защо...лятото като завали дъжд моите стъкла си остават сухи,пък ти си търси цк ключетата къде си ги наслагал по таблото и дали някое не е изпаднало по дупките..сега сигурно и ти ще кажеш,че по-висока консумация на ток - по-голям разход...да те успокоя,смятахме го вече и се стигна до извода,че харчат ток колкото 2 крушки за пепелник
Не ми се спори, нямам подгряване на моите. Говорим за афтърмаркет огледала все пак.
Те тея русите... защо са сложили копче за нагревателя на задното стъкло? Щяло е да гори колкото 10тина крушки за пепелник...
ОК, оригиналните се контролират от ЕКУ-то за нагряването, но ако колата не поддържа тази функция, какво правим?
Mirror heating is individually controlled by the computer modules in each front door - following a program that uses the outside temperature as reported from the OBC. Power is applied in 4 different stages (percentages of time) to give 4 different degrees of heating - all according to temp.
Temp Range % of Time
below -10C 100% (totally on)
-10C thru 0C 75%
0C thru 15C 50%
15C thru 25C 25%
above 25C 0% (totally off)
-10C thru 0C 75%
0C thru 15C 50%
15C thru 25C 25%
33 мнения
